查看: 1284|回复: 10
奇怪的现象
发表于 2010-11-5 17:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一方正笔记本      开机不显    可以听到进系统的声音    接了个外屏    显了    过会笔记本屏也显了   关掉笔记本    去掉外接屏    哈   居然好了      自始至终也不知道怎么好的
发表于 2010-11-5 17:27:57 | 只看该作者 �
会不会是BIOS里面的设置有问题呀
发表于 2010-11-5 17:30:05 | 只看该作者 �
显卡有问题有时候也会这样   很快就会返修的
发表于 2010-11-5 18:12:00 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
不可能的    我根本什么都没做    就好了    也没有放电
发表于 2010-11-5 18:12:38 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
有可能吧    过几天就知道结果了
发表于 2010-11-5 18:14:18 | 只看该作者 �
好像忘了看这个笔记本是不是独显    要是集显得话    会不会是内存的问题
发表于 2010-11-5 18:31:14 | 只看该作者 �
楼主不能高兴这么早呀,出现这样的现像绝不是偶然,
发表于 2010-11-5 19:21:53 | 只看该作者 �
好了就行,如果是常坏的显卡最好给他换了
发表于 2010-11-5 19:44:03 | 只看该作者 �
很快会返修的,呵呵
发表于 2010-11-5 19:58:30 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2010-11-8 22:08:44 | 只看该作者 �
运气好啊    这种问题一般不会返修
