查看: 1610|回复: 0
宏基笔记本,不接电池,待机状态电池接口有主供电
发表于 2010-11-5 16:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一宏基超薄笔记本,板载CPU、内存、GBM的南桥,开机触发电流上到0。5A上不去了,于是测供电,发现笔记本主板电池接口有主供电的电压,待机情况下也是一样,我没能接电池,听说没充电的情况下,是不会有充电电压的,另外还有3。3V ,1。1V的电压。
