查看: 2462|回复: 5
神洲数码HT170EX1--101,故障
发表于 2010-11-5 15:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
神洲数码HT170EX1--101,故障:参图
请问:应从那些方面考虑。
开机时白屏,输信号后成上图显,广且是慢慢出现。
本人未见过,请大家指导!!!
发表于 2010-11-5 17:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呼一下OSD菜单,看有没有。如果有,驱动板坏。如果没有,屏坏。
发表于 2010-11-5 17:06:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HT170EX1屏容易坏,TFP7515
发表于 2010-11-5 17:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
百分之八十是屏,建议检查屏电路和芯片!
发表于 2010-11-6 12:12:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
据我观察 是屏坏了
发表于 2010-11-6 15:59:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是屏坏了
