查看: 2488|回复: 8
华擎P4i65PE-M 3.3V电压便高
发表于 2008-1-19 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华擎P4i65PE-M  3.3V电压偏高到4V,查了好久没找到坏东西。请问偏高到4V是正常的吗
发表于 2008-1-19 16:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你这问题让人看了不明白,什么故障?哪里的3.3v?
发表于 2008-1-19 16:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥3.3V SB  OR  橙色3.3?
发表于 2008-1-19 18:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是PCI A14脚的3.3V偏高到4V,原来是一个小管子坏了,我用1117代上,输出电压4V了,原来的管子型号是CF RL 不知道是什么管子,用1117可以代替吗
发表于 2008-1-19 19:12:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4v应该是不可以的。
发表于 2008-1-27 22:31:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
这个应该是你用代换件引起的在网上查一下那个管子的相关参数
发表于 2008-1-29 15:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是否1117的R1 R2阻值变了
更换一下看看
发表于 2008-1-29 16:05:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2008-1-29 17:12:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看看那两个电阻坏没有????
