查看: 5815|回复: 34
救救我的风枪啊。
发表于 2010-11-5 09:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看看我的风枪,是什么牌子的,这个是风枪的主板,在板上有一个集成块被厂家个哦沙掉了标识,现在风枪有风,就是不发热,板上的件几乎被我给代换了都。都是还是没有好。zd2上有12v电压,zd1上面没有电压。应该是10v的。请高手帮忙啊,我的qq:371717481
hjq
估计你这个芯片是UPC1701.你测绘一下供电和接地脚看看.  发表于 2011-10-29 01:07
发表于 2010-11-5 09:56:49 | 只看该作者 �
是不是发热丝断了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
我的安泰信就是发热丝坏了 ,在基地买的发热丝,不要把故障想的太复杂了  发表于 2011-11-23 09:36
发表于 2010-11-5 10:11:32 | 只看该作者 �
发热丝没有断啊
发表于 2010-11-5 10:22:08 | 只看该作者 �
温度控制的指示灯亮不亮,正不正常?风枪传感器坏了也不会发热的
发表于 2010-11-5 10:30:55 | 只看该作者 �
温度指示灯一直在闪,传感器测了是1.5欧也没有坏啊,对传感器用打火机烧后电阻在升高啊。
发表于 2010-11-5 11:12:50 | 只看该作者 �
我手上有块好的AT850B的板子不知道能不能共用
发表于 2010-11-5 11:18:49 | 只看该作者 �
楼上的多少银子啊?贵了买不起啊!!
发表于 2010-11-5 11:54:24 | 只看该作者 �
电位器是不是好的哟,调节温度的啦个
发表于 2010-11-5 11:55:23 | 只看该作者 �
电位器是不是好的哟,调节温度的啦个
发表于 2010-11-5 12:00:20 | 只看该作者 �
电位器是不是好的哟,调节温度的啦个
发表于 2010-11-5 13:45:52 | 只看该作者 �
有风说明气泵是好的,主要还是检查温控这一块
发表于 2010-11-5 16:43:25 | 只看该作者 �
做个吹风机用用``哈哈``
发表于 2010-11-5 22:02:46 | 只看该作者 �
查可控硅吧  它是控制发热丝的
发表于 2010-11-5 23:28:45 | 只看该作者 �
可控硅控制脚有没有控制电压
发表于 2010-11-6 16:10:52 | 只看该作者 �
可控硅控制脚有没有控制电压 ---多少脚啊?
发表于 2010-11-6 17:56:22 | 只看该作者 �
可控硅控制脚有没有控制电压----没有电压。另外集成块的管脚上都没有电啊。好像加不上,
发表于 2010-11-7 04:15:34 | 只看该作者 �
回复 彬彬有礼 的帖子
你手上真的有现成的AT850的内路电路板???我正好要一个???多少钱???怎么交易???
发表于 2010-11-14 22:47:30 | 只看该作者 �
3脚 是控制脚
发表于 2010-11-14 23:04:18 | 只看该作者 �
我都是首先查发热丝的完好的。
发表于 2010-11-15 20:58:02 | 只看该作者 �
国产的大多用LM358,你查下电路看.
