查看: 1356|回复: 7
IBM T40故障求助
发表于 2010-11-5 08:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器本来故障为有待机不加电,后把南桥换后可以开机但不跑码,测主板各电压均正常,CPU时钟和复位电压分别为0.4V和1.1V不知是否正常,因为CPU是迅驰一代的,而用的假负载是二代的,不知是否可以用,假如不用假负载去测量,在主板上测哪个地方还能测出CPU的时钟和复位呢?还有像这种情况还会是哪的问题呀,实在修不出来了,所以来此求助,望各位朋友能给个维修思路,谢谢了
发表于 2010-11-5 09:08:04 | 只看该作者 �
还是量一下CPU到南桥,北桥到南桥的总线,先确定南桥做得没问题才好办呀!用假负载打下一阻值,一代根二代的测试点是一样的呀
发表于 2010-11-5 09:10:45 | 只看该作者 �
得按套路出牌哦
发表于 2010-11-5 09:14:05 | 只看该作者 �
回复 罗睿恒 的帖子
请问一下那刚才我测试的时钟和复位电压正常么,
发表于 2010-11-5 09:18:31 | 只看该作者 �
南桥可能没做好,我遇到过,重新换了一个就好了。
发表于 2010-11-5 09:20:07 | 只看该作者 �
时钟方面有示波器的话用示波器看看,没有示波器的话有0.4v基本正常但没法保证。复位有高电位1.几伏是正常
发表于 2010-11-5 09:24:02 | 只看该作者 �
测 信号吧。。。。
发表于 2010-11-5 09:32:42 | 只看该作者 �
复位应该正常,时钟的话,最好打波打下,有的时候电压是差不多,但是波形变了,也不行。用带灯假负载测下总线
