查看: 5220|回复: 19
V星MS7168 (939)代工NEC板子 装系统蓝屏(用9173换83310搞定了!)
发表于 2010-11-5 00:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS7168 (939)代工NEC板子 装系统蓝屏,GHOST版本和安装版本都试过 复制完文件 到XP滚动条 之后蓝屏
条子换过 硬盘也换过 仔细观察 没有发现怀孕的电容!U现在用脑的是3200的 板子是集成显卡的
应该从哪里着手?本来想刷下 BIOS 但是找了半天也找不到哪里有这个BIOS!
发表于 2010-11-6 19:59:13 | 只看该作者 �
那蓝屏显示的代码是什么意思呢?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-6 20:16:33 | 只看该作者 �
回复 邹猩猩 的帖子
具体是显示什么代码
发表于 2010-11-6 20:05:01 | 只看该作者 �
我也遇到一块装系统走XP滚动条处卡死,没有蓝屏,还没修好,不知道该怎么修它
发表于 2010-11-5 20:30:09 | 只看该作者 �
NB供电管功率不正常
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-5 11:06:53 | 只看该作者 �
有一个83310DS 刚才找了下料板 没有这个配件 可以用什么代换呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-5 08:18:25 | 只看该作者 �
很像是北桥的问题。我这也有一块单桥的板也这样。现在都不想修它了。修好也用不了几天。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-5 07:44:51 | 只看该作者 �
内存旁有833XX八脚元件?有的话杀掉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-6 20:21:05 | 只看该作者 �
我有这样的板子 有几片一样的   但是是HP的   明天给你上传一个
发表于 2010-11-6 20:37:56 | 只看该作者 �
可能是驱动问题,或者是桥问题!
发表于 2010-11-6 20:41:38 | 只看该作者 �
刷HP的 可以不?
发表于 2010-11-6 23:31:48 | 只看该作者 �
内存问题吧,不然就是内存电压
发表于 2010-11-7 11:33:05 | 只看该作者 �
在一楼的帖子 我已经说了 内存已经换过了!内存的电压 也是正常的!
发表于 2010-11-15 16:36:56 | 只看该作者 �
我都有一块这样问题的板!
发表于 2010-11-15 16:56:38 | 只看该作者 �
加焊下桥看看
发表于 2010-11-15 18:06:16 | 只看该作者 �
北桥供电?查了没?
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-11-15 20:49:19 | 只看该作者 �
今天遇到个集显的主板,装GHOST XP 能装完,但装完之后,重启到滚动条就蓝屏。
进安全模式卸载显卡驱动就能进桌面。
是北桥虚焊,还是集成的显卡坏了?
发表于 2010-11-16 09:26:48 | 只看该作者 �
版主这样的高手就是不一样
一说就知道是什么元件导致的
发表于 2010-11-18 10:48:51 | 只看该作者 �
回复 盱眙桂林 的帖子
一般到读条哪蓝屏或死机 杀内存。 版主好厉害。我只想到换内存条。 学习了。 楼主说话也很有趣。怀孕的电容。
发表于 2010-11-18 11:01:16 | 只看该作者 �
修主板,也要经验,没有经验那修的慢,没有效率!
