查看: 2697|回复: 3
求助:诊断卡跑码的LED灯不亮
发表于 2010-11-4 20:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰945主板,在显卡电容液流落到主板而坏.能上电,但不开机.
未级三端稳压AZ7805发热明显,拆掉最近显卡的声卡芯片后温度正常,
CPU,内存供电全部正常.
但接上诊断卡,LED灯不亮,+12V,+3V等指示灯均正常.
请高手们指点一下,是什么原因令诊断卡的LED灯不亮?
发表于 2010-11-4 21:02:35 | 只看该作者 �
显卡电容坏了别的地方有没坏,显卡的供电的没正常,主板能否认到显卡。
发表于 2010-11-6 20:23:00 | 只看该作者 �
原来是没接CPU的原因,今天试了很多块板,
没上CPU的时候,诊断卡跑码的LED灯有些板亮,有些是不亮的.
我是新手,见笑了.
发表于 2013-1-22 15:06:03 | 只看该作者 �
我也遇过这种问题 上U也不亮LED灯 求解中
