查看: 4149|回复: 17
QUANTA SW8主板维修简单记录
发表于 2010-11-4 20:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SW8跑D2不显示,看电流跑到显卡部分但不显示,量到显卡旁电阻R376上边有0.49V电压,好板没有电压,断开R376发现南桥端无阻值,正常断开后应有365欧姆阻值,换南桥后OK
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 专修SW8 的
发表于 2010-11-4 20:45:14 | 只看该作者 �
QUANTA SW8 加电电流上到0.34A,无CPU PG,ECPWROK对地短路,北桥坏,换后OK
发表于 2010-11-4 20:45:49 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8加电掉电,没量到问题,换PQ22后OK
没量到问题为什么换PQ22?  发表于 2010-11-4 22:54
发表于 2010-11-4 20:46:07 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8待机0.01A,加电掉电,量PL10待机时有0.10V电压,换PU7后OK
发表于 2010-11-4 20:46:30 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8不认硬盘,PQ23无5V输出,换后OK
发表于 2010-11-4 20:57:16 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8跑到显卡部分但不显示,重做显卡后OK
发表于 2010-11-4 20:57:33 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8加电掉电,SUSUD电压偏低,换PQ44后OK
发表于 2010-11-4 20:58:13 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8无CPU复位,北桥背面电感L9(+1.05V_MPLL)掉件,补件后OK
发表于 2010-11-4 20:58:36 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8电流上到0.43A,CPU电压低,电源IC背面电容PC12掉件,补件后OK
发表于 2010-11-4 20:59:01 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8无1.8VSUS输出,PU4旁电阻PR70阻值偏大,换后OK,在路用2M欧姆档量为620K欧姆。
发表于 2010-11-4 21:00:00 | 只看该作者 �
回复 饿饿饿饿额 的帖子
SW8外接无显示,LCD可以显示,量VGA接口数据线对地短路,做显卡后VGA LCD都不显示,发现显卡旁电路R366(STRAP2 3.3V)掉件,补件后OK
发表于 2010-11-4 21:34:23 | 只看该作者 �
楼主 你是工厂修板还是做的统货啊
发表于 2010-11-4 21:49:06 | 只看该作者 �
楼主是在那里的呀。应该不是生产线的。
发表于 2010-11-4 23:30:52 | 只看该作者 �
楼主真是见多识广  工厂出生吧 市场的板子掉件应该是很少见的
发表于 2010-11-5 08:51:34 | 只看该作者 �
楼主专修QUANTA 主板,不知道是不是在工厂里面工作
发表于 2010-11-5 13:21:47 | 只看该作者 �
应该是工厂的哦,外面几乎没有缺件的板子,除非是有人修过的
发表于 2010-11-5 22:50:20 | 只看该作者 �
工厂里做过才有掉件。。。。要不就是统货。。。。。。
发表于 2010-11-6 08:28:08 | 只看该作者 �
  摁  、小小的经验  先记下了 。
