查看: 1636|回复: 10
50大洋求HP nw8240的BIOS
发表于 2010-11-4 18:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50大洋求HP nw8240的BIOS
在线等,有的传一下。小的多谢了
发表于 2010-11-4 20:10:30 | 只看该作者 �
论坛里应该有HP BIOS的分离资料的,去官网上下个BIOS试试
发表于 2010-11-4 21:06:49 | 只看该作者 �
回复 志虑高远 的帖子
没搜到呀??
发表于 2010-11-4 21:11:14 | 只看该作者 �
回复 llbjbwx888 的帖子
这是我从NW8240机器上读的ROM文件,你看看能不能用
read_nw8240.zip
450.04 KB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
本本波 + 10 热心会员
发表于 2010-11-4 21:24:34 | 只看该作者 �
回复 风行风尚 的帖子
这是你从NW8240机器上用编程器备份下来的吗
刷好了别忘了兑现承诺!  发表于 2010-11-4 23:07
发表于 2010-11-4 23:56:51 | 只看该作者 �
楼主好了不
发表于 2010-11-5 00:42:52 | 只看该作者 �
明天下来试试,如果好了,肯定付你50大洋。放心吧
发表于 2010-11-5 00:56:04 | 只看该作者 �
期待结果啊,,希望能好,,
发表于 2010-11-5 10:44:24 | 只看该作者 �
回复 风行风尚 的帖子
不行呀,老大
刷上你的BIOS 跑BE-03-D1-D2循环跑号。是怎么回事呀
我以前的BIOS也是这样的。
发表于 2010-11-5 12:57:32 | 只看该作者 �
如果还不行,那应该就是内存没过。
发表于 2010-11-5 13:25:57 | 只看该作者 �
说明不是bios的问题
