查看: 4208|回复: 15
最强P43。12相供电时不跑。时不复。
发表于 2010-11-4 16:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:
      华硕P5P43TD PRO 。12相供电最强P43。网上报价799
故障现象:
      不稳定 一下不复位。一下子不跑马。一下能用
故障分析:
                                    前言
主板上个星期接的,同行拿过来说不稳定。一下能用一下不能用。
                                  开始
1:简单检测过后没发现短路,
       也无掉件、烧坏等外观问题。
2:    插上电源
  3:待机电压有
4:上U,加条。点机可以跑马,关机在来还是可以。在关在开就不跑马了但是可以复位。在开就不跑马了。
                 过程
  所有电压正常。    IO ,南桥,北桥,
BIOS,时钟,都正常。加焊IO不行。加焊了座子。咳!不行。从查一变还是不行。由于时间关系,没弄了
       没有思路了。放下板子。
         第2天有事去了趟维修家电的哥们那里,看到他在维修一老显示器,屏一条白线,小问题,直接在板上加焊了一下好。:“虚焊。虚焊。虚焊。虚焊。。。。P43会不会也是虚焊呢?不大可能啊。那么高端的板子,电压都正常。桥也是好的。有可能。”办完事直接回家。把P43拿了出来。焊点最大的就是电感了。加焊它。从CPU开始,12相供电12个电感啊,加好点机。好啦。反复点了十几下没问题。该不是好了吧。抱着怀疑的态度,在点了二十几次。上午点上午也点。咳。好了。一直以为高端板子做工会好一点。但是。我错了。该死的虚焊。第一次碰见这样的问题。
发表于 2010-11-4 16:47:10 | 只看该作者 �
虚焊不会应该是高端就不会出现了。
发表于 2010-11-4 17:22:38 | 只看该作者 �
哈哈,都会出现的,。不要被忽悠了
发表于 2010-11-4 22:51:04 | 只看该作者 �
在没复位时有没测是那里电压不对造成呀?
发表于 2010-11-5 10:10:32 | 只看该作者 �
看来以后也不要盲从了 学习了
发表于 2010-11-5 10:50:54 | 只看该作者 �
对,应查没复位时的工作状态
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-5 11:13:26 | 只看该作者 �
这种情况不知道的,不稳定。。
发表于 2010-11-5 14:26:32 | 只看该作者 �
这个真的很难想到,看来你找哥们这趟非常超值,另外这个也很难用 表测到吧
发表于 2010-11-5 14:48:19 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
是很难用 表测到
发表于 2010-11-5 14:51:59 | 只看该作者 �
十二路供电的板子我都还没摸过呢。。真是羡慕啊!
发表于 2010-11-6 16:12:04 | 只看该作者 �
这个也行啊  看来这玩意真的没有什准 啊啊
发表于 2010-11-6 16:48:26 | 只看该作者 �
  电感虚焊。。。。。。   难以想象
发表于 2010-11-6 17:09:02 | 只看该作者 �
要有示波器的话 查下电感那得输出波形应该能查出来吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-6 17:29:10 | 只看该作者 �
8相的我就修过,ASUS的,换了CPU座就好了
发表于 2010-11-6 17:30:37 | 只看该作者 �
怎么就知道加焊最大的焊点,还就是电感问题呢?
发表于 2010-11-6 20:13:12 | 只看该作者 �
焊点最大的就是电感了。肯定加它了。从大到小。CPU是重要点。
