查看: 2142|回复: 15
时能触发时不能触发
发表于 2010-11-4 14:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟一台电脑用电池每次都能开机,但接可调电源时能开机,时不能开机,待机无3V,5V,待机电流0.01A,开关触发跳变正常。晶振起振,隔离保护电路正常。各公共点电压正常。没思路了。
请帖上机器型号,板号!
发表于 2010-11-4 14:26:57 | 只看该作者 �
神舟什么型号的?
发表于 2010-11-4 14:28:42 | 只看该作者 �
神舟的不好修啊
发表于 2010-11-4 14:41:26 | 只看该作者 �
待机电压一直都正常么
发表于 2010-11-4 14:57:55 | 只看该作者 �
是神舟承远L520T,现在的现象是用电池每次都可以开机,但是用可调电源按十几次可能有一次正常触发,但多数还是不触发,电流可以跳到0.05左右,我加焊了一下EC故障依旧,但用电池可以。
发表于 2010-11-4 14:58:50 | 只看该作者 �
对,待机电压正常,没有短路,触发后产生3V,5V
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-4 15:07:04 | 只看该作者 �
那现在修好没有啊!要是修好和大家分享一下啊?电源和电池的电路查过没有啊?
发表于 2010-11-4 15:13:26 | 只看该作者 �
先看看用适配器时  开机条件正常么
发表于 2010-11-4 16:51:22 | 只看该作者 �
有时候要换个思考角度。适配器电源纹波太多了也会导致触发不正常。可以在电源供电位置再加个滤波电容试试。
发表于 2010-11-4 17:20:21 | 只看该作者 �
滤波有问题吧,
发表于 2010-11-5 21:13:52 | 只看该作者 �
   是垃圾中的 、战斗机
发表于 2010-11-5 21:30:41 | 只看该作者 �
现在也在修一个神舟F420S的,待机有时0.07,有时0.01,是MAX8734A这一块的问题,三脚延时电阻和电容的问题,你的我想是不是有电容性能不良,电压高了就能表现出来,低了就表现不出来
发表于 2010-11-5 21:38:59 | 只看该作者 �
神州的还不错,量大,维修的少,看看好修的本,都是故障高的,所有有了通病,常见故障
还有,查CMOS电池没有
发表于 2010-11-5 21:50:03 | 只看该作者 �
用电池能正常进系统吗,
发表于 2010-11-5 22:03:58 | 只看该作者 �
可能哪个地方虚了,或者性能不良,问下客户有没进过水
发表于 2010-11-6 09:18:18 | 只看该作者 �
楼主你看下 机器上的系统供电芯片的基准电压那脚的电容是非漏电 可以试试 我修过一个IBM的就是这个样子的 希望对你有帮助
