查看: 8671|回复: 29
怎样看电流修笔记本
发表于 2010-11-4 12:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是一个新手,想知道大家都是怎么看电流修笔记本的。也就是说大家是怎么看电流。来判断故障的。请大家指点指点。
发表于 2010-11-5 10:41:52 | 只看该作者 �
不管多模复杂的表象,里面都蕴藏着一个规律。无论哪种品牌型号,不必知道它的电流应该跑多少,只要弄明白一个规律:电脑开机的顺序,CPU ---->内存----->显卡----->外设,所以都有一个电流变化过程,因为各个阶段功耗都不一样,就会产生一系列电流跳变。就像一个正弦波一样。
正解  发表于 2010-11-20 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-4 13:03:54 | 只看该作者 �
一般来说是看电流达到多少A时,笔记本的什么零件在工作,例如待机时电流是0.01A
发表于 2010-11-4 13:25:43 | 只看该作者 �
不同的笔记本主板,电流有差异,像这种看电流,用POST卡只能做为一种辅助判断的方法,而这种方法也大多凭借经验去断定。
发表于 2010-11-4 13:34:37 | 只看该作者 �
楼主说的对啊!这一般就是经验啊!有些时候机子不同所需要的电流也不同啊
发表于 2010-11-4 13:44:28 | 只看该作者 �
看电流能练出经验,但要想练出水平还得看示波器
发表于 2010-11-4 15:53:39 | 只看该作者 �
看电流只能判过大概,各个笔记本的电流有差异的,只能靠经验了。
发表于 2010-11-4 15:59:58 | 只看该作者 �
那大家能不能举个例子。想学修本本不知怎么判断问题。大家多帮帮。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-4 16:34:48 | 只看该作者 �
这个是靠自己总结出来的经验啊?
发表于 2010-11-5 11:53:25 | 只看该作者 �
经验,多看看正常的机器的电流跳变
发表于 2010-11-5 13:46:13 | 只看该作者 �
谢谢大家了。有点小明白了。努力,
发表于 2010-11-6 10:27:01 | 只看该作者 �
这没办法讲的,而且看电流也只能看个大概,完全就是经验之谈
发表于 2010-11-20 11:21:09 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2010-11-20 11:31:09 | 只看该作者 �
电流0.1以下 待机电路  0.3过南桥 0.6 北桥   0.6-1.0 内存 显卡  一般指针会摆动4次 前两次是 南北桥 第三次 内存 第四次 显卡
发表于 2010-11-20 11:44:18 | 只看该作者 �
用电流指针表,看电流跳变,三次跳变则正常,前二次内存第三次显卡,这个我经常用
发表于 2010-11-20 11:51:10 | 只看该作者 �
看电流修机器凭的是经验,修多了看多了就懂了.
发表于 2010-11-20 12:07:42 | 只看该作者 �
看电流没有绝对的,完全是靠经验的,多实践吧
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-11-20 12:09:56 | 只看该作者 �
看电流修机都是老手来的啊!你一个新人!多实践实践吧!
发表于 2010-11-20 12:11:50 | 只看该作者 �
不同机电流跳变都是不一样的,自己修多了大概就能知道
发表于 2010-11-20 12:19:14 | 只看该作者 �
看电流也不是万能的。大部分机子可以!大部分机子电流斗四下!!四下的电流值是不以样的。有小变大。这只是经验
