查看: 2712|回复: 11
请教下掉线问题
发表于 2010-11-4 12:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
我家的电脑是联想的笔记本经常开机的时候插网线会出现认不到网卡。但是水晶头头那扭扭基本都可以正常了。。然后过了一晚上有开始了,。,有一次我怎么扭也没用。放一个晚上第二天又好了,?找电信维护的人员。。他们测说我网卡没问题。线路也好好的。。猫?换了还是一样。硬盘也隔过。请问下谁知道这是什么问题????
发表于 2010-11-4 12:29:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换网线跟水晶头试试
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
d1164540993 + 1
发表于 2010-11-4 12:30:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 beizhou 的帖子
试了。。。没用!一样的
发表于 2010-11-4 12:35:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 d1164540993 的帖子
应该是接触不良的问题,一个是水晶头插口一个是网卡插口,都检查一下
发表于 2010-11-4 13:14:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
网卡插口接触不良,鉴于是笔记本,建议改用无线的吧。
发表于 2010-11-4 13:26:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
回复 beizhou 的帖子
但是我在公司用路由器就好好的。。。从来都是一插网线就连上。。在家里用宽带就这样
重点考虑下家里的水晶头和笔记本网线插口,最有可能的原因是接触不良,考虑换个跟公司一样的水晶头吧  发表于 2010-11-4 19:12
在家上宽带的时候,把本地连接禁用,再拨号试试  发表于 2010-11-4 19:06
发表于 2010-11-4 13:51:04 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
因该是水晶头和网卡接触不良
发表于 2010-11-6 13:54:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把网卡驱动换换看看呢!!!!!!!!!!!11
发表于 2010-11-6 14:26:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如果可以的话换个猫看看
发表于 2010-11-6 19:51:36 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
那是网通线路的事,让网通去修一修
发表于 2010-11-6 20:57:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接触不良换水晶头试试
发表于 2010-11-10 09:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我遇见过这个问题。把网卡改为10M就好了。
