查看: 1866|回复: 6
奔驰P4-845GV-M触发既灭[已解决]
发表于 2010-11-4 10:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块奔驰P4-845GV-M的板子,触发闪了就灭了,看IO是83627的,我就用镊子在上面划了一下,就开机了,跑码,不过内存,+3.3V灯不亮,怀疑是3.3V短路,从ATX开始跑还是从触发排阵开始跑呢,应该是触发排阵吧
PS-ON  2个脚对地一个阻值1000多,一个800多,没有接地的,从哪个开始呢
修好了,换了个1117
头像被屏蔽
发表于 2010-11-4 11:36:40 | 只看该作者 �
首先判断主板是短路还是掉电,打下阻值看看,在对症下药呀
发表于 2010-11-4 12:09:26 | 只看该作者 �
应该是IO挂了,先换了再说
发表于 2010-11-4 12:51:30 | 只看该作者 �
83627是高进低出的,power pin针不会接地的,两根针上有一根应该有3.3V的电压,从另一根针跑起就行了
发表于 2010-11-4 19:13:34 | 只看该作者 �
没看明白LZ在说什么
发表于 2010-11-4 21:22:08 | 只看该作者 �
不可能吧。3。3短路,电源都会保护的。怎么还会通电呢?
发表于 2010-11-5 07:20:37 | 只看该作者 �
这样的话 是io 供电不良么?
