查看: 17116|回复: 115
笔记本维修内部绝密资料之各类型笔记本通病(1)
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-4 00:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IBM T系列机器通病如下:
故障现象:T2X系列出现暗屏解决:更换高压板或者灯管
故障现象:T2X内存槽容易虚:解决:加焊内存槽.
故障现象:T40/41机器通病出现蓝屏或者花屏死机现象解决:加焊显卡或者更换.
t22暗屏换屏线,一般T22的屏线爱有断线的,就是主板接口的第八脚,和高压条的倒第三脚,爱断线。
IBM机器通病:
T30,T40出现花屏
显卡问题
IBM通病T23机器北桥旁边的电感虚焊导致CPU无供电
IBM X31 加电不开机 显卡BGA
SONY
SONY 迅驰的本,不加电先看开关线!开关线正常一般都是南桥烧掉了,如果加电不亮,肯定是显卡虚了!
联想E280S 不开机或内存检不过BIOS资料容易坏
联想旭日210暗屏
此类机器出现暗屏,一般换高压条即可解决
东芝T21OO电源板易坏或虚焊
联想 旭日125 主板和ACER有一款通用,CPU供电芯片容易空焊,加焊就好。
南桥容易烧坏,待机电流0.14
联想旭日150 屏轴容易引起A/B壳破裂
旭日150 3205容易虚焊,修好了N个了
联想150开机白屏:开机过一秒左右变白屏,加焊CPU供电芯片ADP3205,百分百解决题
联想E255、E260出现内存报警 加焊内存或更换北桥
IBM600X, 容易报301和8613错误,键盘和小红点坏了
COMPAQ B2000,不上电 换南桥。
明基有时开不了机 有时开的了 只有换板
HP`~~DV1000
用电池开机掉电~~`换'C12<在CPU座后面的那粒五脚管子>~~~不插内存都跑0A~~换1772
SONY R505 不开机,不加电的换3V 5V1.25V检测芯片
GRX 加电不亮的 内存槽坏或者北桥问题
GRS的 有开机辅助芯片 易坏
S16加电不亮的显卡虚焊
富士通S7010 机,不开机的为一个CPU供电MS管坏 还有CPU供电驱动芯片易坏
海尔H40主板上得硬盘接口容易松动。
H50不开机,I/O不良。
T30靠音响的那侧内存槽容易虚焊
HP v3000  CPU座易坏
D600不触发
与I/O很大的关系
三星P20开机出现花屏,ATI9000显卡加热没有用,重做BGA后OK
sony 只要是小机器点不亮,好多时候什么都不看,先放电
清华同方待机电流在0——0.01跳动,多为1632虚焊,加焊可解决
t2x待机电流过大。主板上有个六个脚的稳压芯片坏换了OK。
DELL D600通病
1、不充电
换电源适配器一般能解决
2、不上电、偶尔点不亮 网卡找不到
加热网卡芯片
发表于 2010-11-4 00:57:50 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
收藏了,
发表于 2010-11-4 01:21:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
受教了
发表于 2010-11-7 21:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主不吝赐教,收藏了。
发表于 2010-11-8 08:00:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么好的资料楼主都不收钱.真大方.多谢了.
发表于 2010-11-8 16:11:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主把它搞成doc 下载
发表于 2010-11-10 00:41:25 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
HP V3000 显卡通病都没打有????
发表于 2010-11-10 07:31:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个很实用看了
发表于 2010-11-10 09:00:37 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
为以后使用,先收着
发表于 2010-11-10 09:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
好东东啊  谢谢楼主 受教了
发表于 2010-11-10 10:17:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好东西,学习学习
收藏了
发表于 2010-11-10 18:34:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很好的资料呀。最主要是不要钱的。呵呵。谢谢楼主了。
发表于 2010-11-14 15:23:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢了。看过了。
发表于 2010-11-14 19:46:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好,笑纳了,嘻嘻
发表于 2010-11-15 18:50:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享我把楼主的武功秘诀收藏起来
发表于 2010-11-19 16:55:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不錯的好資料..也可從其中學一些量測方式
发表于 2010-11-19 17:04:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
谢谢分享经验
发表于 2010-11-19 17:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好東西,謝謝樓主分享。
发表于 2010-11-19 21:39:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
收到哈,谢谢楼主。是比较好的资料
发表于 2010-11-21 08:14:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
晕,thinkpad的还有这么多毛病
