查看: 5775|回复: 32
ASUS A6000 不触发
发表于 2010-11-3 21:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A6000 待机0.02A   不触发 板号是 A6NE MAIN  BOARD   是855的北桥  DBM的南桥 intel的CPU 开关上的电压是3.5V是待机芯片发出的   系统的供电芯片是LTC3728  现在是系统供电3.3V和5V都没有  个人觉得待机的时候应该就有系统供电的3.3V.供电芯片是LTC3728  的 23脚有20V的主供电  其它脚都没电压   现在问题是LTC3728要满足什么条件它才输出控制待机3.3V的电压呢 请大家指教一下
+V3.3SUS是Q47输出的 .现在它的控制级没电压所以没输出 . Q47的G级连在供电芯片LTC3728 的14脚 .   +V3.3SUS应该是待机就有吧 现在没有输出 不正常    不对的指教一下
发表于 2010-11-3 22:02:54 | 只看该作者 �
这个问题是一个小电容的 问题哈!
发表于 2010-11-3 22:05:30 | 只看该作者 �
回复 252566172 的帖子
是什么电容呢 能否指教一下
发表于 2010-11-3 22:22:06 | 只看该作者 �
是不是那个电容引起的呢?这个机子用手触摸SB晶振可以触发的?
发表于 2010-11-3 22:36:09 | 只看该作者 �
回复 Yangshuipeng 的帖子
谢谢楼上的朋友  你说的是谐振电容吗 摸了晶振好象也没用  现在感觉待机电压都不正常没有 .+V3.3SUS都没有 是不是不正常啊
好像是C225电容  发表于 2010-11-4 08:44
发表于 2010-11-3 22:49:58 | 只看该作者 �
      什么条件  芯片工作条件  有了供电、开启信号。  就可以工作, 如果不工作,就是芯片坏了吧。
发表于 2010-11-3 22:52:06 | 只看该作者 �
回复 平平科技 的帖子
就是南桥背后的一个小电容,容易氧化,你自己仔细看看
发表于 2010-11-4 15:59:44 | 只看该作者 �
好象没有见氧化的  谁能告诉我一下这机是不是待机就有+V3.3SUS电压啊 还是我思路不对
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-4 16:04:14 | 只看该作者 �
我这A6000是待机电流正常。按开机键,电流到1A后就掉电了。这是什么情况
发表于 2010-11-4 16:24:35 | 只看该作者 �
回复 qq4910530 的帖子
你的板号和我一样吗  是不是待机就有+V3.3SUS?帮我量一下系统供电芯片LTC3728  的工作条件好吗
发表于 2010-11-4 17:02:00 | 只看该作者 �
LTC3728开启信号由EC发出,查线性稳压3.3V由哪里产生,EC正常以后才有3.3VUSU和5VSUS,
发表于 2010-11-4 18:29:43 | 只看该作者 �
这3个图是不是说明机器是不靠IO触发的 不过开机之前就有+V3.3SUS的对不对?pwr_sw#是直接连在开关上的
发表于 2010-11-4 18:33:15 | 只看该作者 �
现在我不是很确定哪个是IO    IT8705F 和 M38857M8   哪个是IO呢
发表于 2010-11-4 19:24:34 | 只看该作者 �
怎么没有哪位修过的朋友来讨论一下呢    给点维修思路也好啊
发表于 2010-11-4 20:35:58 | 只看该作者 �
这个是不是C225电容的问题啊,,
发表于 2010-11-4 20:43:58 | 只看该作者 �
我今天换了一个这个电容还是不行 我没看容量 看别的板颜色差不多我就换上去了 是不是要同容量的电容才可以啊    还有个问题我现在还不明白就是这个+V3.3SUS电压是待机的时候就有还是开机才有呢?知道的朋友告诉我一下谢谢
发表于 2010-11-4 20:52:52 | 只看该作者 �
把背面哪个小电容去掉看;修个类似问题
发表于 2010-11-4 20:55:16 | 只看该作者 �
华硕A6000的通病,内存边上的小电容会影响开机。
修过很多台了
发表于 2010-11-4 21:01:11 | 只看该作者 �
看图纸前面的整体框架图就可判断哪个是EC了,如果BIOS挂在EC下面的话那就更不用说了。
另外根据EC引脚的定义也很好判断。
发表于 2010-11-4 21:15:11 | 只看该作者 �
回复 2000yyf 的帖子
能具体告诉我具体是什么位置的电容吗 谢谢了
