查看: 2508|回复: 11
[显卡维修]
小影霸9400GT TC512M 黑金版不显示?
发表于 2010-11-3 21:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量GPU电压1。3V  ,  显存电压1。9V ,接口电压5V ,,GPU的AD线阻值一样,1  2  3对地阻值73,    13针对阻值是620   14针对地阻值是662,用NVFLASH -C 能认到BIOS芯片,认不到GPU主芯片型号,GPU上标的型号是7200GS,显存只有A区4颗,颗粒是:MD3216M0AE6,想刷个BIOS看看在官网上找不到,
发表于 2010-11-3 22:21:35 | 只看该作者 �
不会吧能认到BIOS芯片认不到核心不太可能 吧,刷个BIOS先。
发表于 2010-11-4 08:05:26 | 只看该作者 �
背面的纸标上是  9400GT TC512M 黑金版,这个BIOS在小影霸官网上找不到,其它网站也没有找到,GPU标着是7200GS的,颗粒是MD3216M0AE6,只有正面A区4个颗粒,不知道哪个BIOS可以刷?
发表于 2010-11-4 14:09:19 | 只看该作者 �
只能刷个BIOS试试
发表于 2010-11-4 19:37:39 | 只看该作者 �
  我踩起步学维修显卡的知道的话  ,我想到了你在基地里面找一下啊
发表于 2010-11-4 19:37:58 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-4 20:09:35 | 只看该作者 �
这样的显卡都是刷上去的 只能找小影霸7系列的显卡试着刷 GPU虚焊也会造成认不到显卡的
发表于 2010-11-4 22:30:02 | 只看该作者 �
我好像有你这个小影霸9400GTbios,明天到店里看看,有就给你传,
谢谢,找到帮忙传一份  发表于 2010-11-5 08:08
发表于 2010-11-5 09:49:22 | 只看该作者 �
这是好卡上备的 实际显存是256M
4165600.rar
40.84 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,我刷了还是不行,请教一下,行场打值是不是要一样,我找了几片好的显卡,量了一下有的13脚和14脚值是一样的,有的也相差30多这样,我这片坏卡13 14脚也相差30多,  发表于 2010-11-5 18:01
发表于 2010-11-5 17:56:47 | 只看该作者 �
行场对地阻值不一致正常吗?
发表于 2010-11-5 21:01:23 | 只看该作者 �
我看还是先加焊GPU吧,我一般见到不亮的卡,量电压正常,直接加焊,一般都OK
发表于 2010-11-5 21:37:16 | 只看该作者 �
楼主你这卡不是9400gt,是7200gs改的假货,你刷一个7200gs的bios。
附件是技嘉的7200gs 256M
Gigabyte.7200GS.256.rom.zip
41.87 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢,明天我试一下,  发表于 2010-11-5 21:41
