查看: 4199|回复: 13
B450维修一例
发表于 2010-11-3 21:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开始测内存数据线上有波形,但好像是重复的,没有EDID发出
首先怀疑是检内存不过,飞线跑码卡却跑00,但是LPC上已有脉冲,可能是有些机器检内存不
过时不跑码,此时就去查北桥的工作条件,和南北桥的同步信号,发现PLTRST#在抬起后有下拉脉冲,大约有七八毫秒的时间,一直拉到最低,最先怀疑是谁把它拉低的,先断一些可以断的负载,都没有起作用就怀疑南桥是不是本身损坏,于是换一个新的IBM南桥上去,故障依旧,第二天发现不上内存时就没有被拉低,此时既然是不过内存造成北桥自身复位重新再读内存,那就再查一下内存管理模块的工作条件,也只有一个基准电压和四个补偿,在工作时,有两个补偿可以看到有尖波,没有发现问题,那现在只有BIOS,和北桥了,PM45的北桥没有也不好做,那最好还是先刷个BIOS吧,没想到刷过还真的好了,测EDID也有了,上屏亮机!
发表于 2010-11-3 21:58:30 | 只看该作者 �
都会修机子了啊,学习了
发表于 2010-12-13 23:33:39 | 只看该作者 �
我也有一台B450 不开机{:3_48:}
发表于 2011-2-18 20:19:49 | 只看该作者 �
b450没有待机,该如何下手去修?请高手指点一二,
发表于 2011-2-19 09:26:36 | 只看该作者 �
回复 fanjianrong0311 的帖子
打1117输出端是否对地,或查PCI A14是否对地.如对地,拆网卡,声卡,再量,如还对地,测USB数据线阻值,如对地,南桥损坏
发表于 2011-4-20 17:07:49 | 只看该作者 �
这个不1117输出的
发表于 2011-7-9 09:16:24 | 只看该作者 �
点不亮的时候电流好多啊
发表于 2011-7-9 15:30:34 | 只看该作者 �
不过内存应该刷BIOS比教保险
发表于 2011-7-9 16:46:39 | 只看该作者 �
跟各位高手学习了哈哈
发表于 2011-10-22 21:15:55 | 只看该作者 �
感谢分享....
发表于 2011-10-24 23:26:39 | 只看该作者 �
最好还是先刷个BIOS吧
发表于 2012-10-26 15:00:40 | 只看该作者 �
高手分析下B450进系统掉电,重启。我刷过BIOS,焊过CPU供电,该怎么修啊
发表于 2012-10-26 17:29:32 | 只看该作者 �
都是高手啊
发表于 2013-4-15 17:27:26 | 只看该作者 �
我的没有 3  5 V  不知从哪里下手
