ZXCVWtest
查看: 8084|回复: 61
让电脑在插入自己的优盘后才能启动
发表于 2010-11-3 20:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
让电脑在插入自己的优盘后才能启动,否则启动后即自动关机,以下是该方法的实现过程:
  1.首先确定优盘的盘符,可以将自己的优盘插上,然后就可以看到盘符了,这一步是很重要的,如果把盘符弄错了,那就让你的电脑长眠去吧;
  2.在优盘里创建一个文件,文件名和扩展名均任意输入,比如笔者创建的文件为123.txt  3.在本地磁盘上创建一个批处理文件(用记事本另存为.bat即可),其内容为如下一行语句:
  if not exist I:\123.txt shutdown -s -t 10 -c "你无法使用该计算机"
  这里I为优盘盘符,这句话的意思是如果优盘中不存在123.txt这个文件,则在10秒后关闭该计算机,并显示"你无法使用该计算机"这一提示信息。
  4.在运行里输入"gpedit.msc"打开组策略,并定位到如下路径:"本地计算机"策略→计算机机配置→Windows设置→脚本(启动/关机),然后在右边的框中选择"启动"项,并将刚才建立的批处理文件添加到启动脚本列表中,确定并退出就可以了。
  到这里就大功告成了,这时,只有在开机时插入优盘才能启动计算机并进入系统,否则将出现如下的提示并在指定时间内关闭计算机:
  另外,再说说在优盘遗失情况下的解决办法。 1.如果时间足够多,可以在运行中输入"shutdown -a"来解除关机指令;
  2.也可以将计算机启动到安全模式下将启动脚本删除,因为在安全模式下是不会加载开机脚本的
  如果有些因为系统问题不能自动启动批理你可以这样做.在运行里输入 gpedit.msc 打开组策略
我随便写了一个批理.如果有需要的下一个..
批理123.rar
634 Bytes, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-3 20:40:57 | 只看该作者 �
很实用,很强大!
发表于 2010-11-3 22:17:08 | 只看该作者 �
仔细看一下说明..视频就没做了
发表于 2010-11-3 23:21:01 | 只看该作者 �
我开始的时候想到了shutdown -a的命令
发表于 2010-11-4 00:18:13 | 只看该作者 �
呵呵,试试
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-11-4 00:39:23 | 只看该作者 �
很不错,学习了,明天试试看!
发表于 2010-11-4 11:04:43 | 只看该作者 �
方法还是可以的
发表于 2010-11-4 20:22:30 | 只看该作者 �
对付不懂电脑的还有点用处,对于懂点技术的就没用了。
发表于 2010-11-5 08:52:53 | 只看该作者 �
简易加密狗~
发表于 2010-11-5 09:25:28 | 只看该作者 �
u盘坏了不就完了?
发表于 2010-11-5 12:58:28 | 只看该作者 �
没实际用途的东西,在安全系统下都可以删,又有命令可以阻止,实在不行换个系统就可以了
发表于 2010-11-5 15:27:54 | 只看该作者 �
防止别人随便乱动自己电脑(指不是很会用电脑的人)但是怕U盘丢了或坏了。不是麻烦了。
发表于 2010-11-5 16:44:57 | 只看该作者 �
方法不错。不过对于稍微懂点电脑的人来说没什么难度!
发表于 2010-11-5 17:02:34 | 只看该作者 �
很不错  挺新鲜的  有时间试试  有点意思
发表于 2010-11-5 17:20:54 | 只看该作者 �
有点意思{:4_139:}
发表于 2010-11-5 18:11:57 | 只看该作者 �
想法还不错 值得尝试
发表于 2010-11-8 14:51:06 | 只看该作者 �
呵呵 ,稍微懂点电脑的都可以解除掉
发表于 2010-11-8 15:18:05 | 只看该作者 �
遇到高手就不行了,一般用用蛮好!
发表于 2010-11-8 17:14:01 | 只看该作者 �
不太实用。。。防君子就可,,
发表于 2010-11-8 18:11:50 | 只看该作者 �
哈哈,新颖!
