查看: 1515|回复: 5
[显卡维修]
不会看的512M ddr
发表于 2010-11-3 20:07:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一会不知牌子的显卡,一开始是不亮,在主板上试会一闪而过,但是闪也不是亮而是显示器的灯闪了一下,就像有信号接入一样。查了供电部正常。开始加焊GPU。加焊后能正常亮机,可是花屏。
请会看的朋友给看一下是那的问题。
FBA[31:0]8516233      16809590       0
FBA[63:31]   0                0                 0
INTERNAL MEMERROR  PROBLEM   PART=2  LANE=0
EXTERNAL  BANK  O  FAILING  BITS:
A24——————————————————————————A27
A28——————————————————————————A31
C24——————————————————————————C27
C28——————————————————————————C31
READ ERROR COUNT :17034593
WRITE ERROR COUNT :336617055
UNKNOW ERROR COUNT :0
                                                       M5
                   G                                  M6
                   P                                  M7
                   U                                  M8
发表于 2010-11-4 14:28:05 | 只看该作者 �
这个好像不是显存的问题,应该还是gpu的事
发表于 2010-11-4 20:21:28 | 只看该作者 �
建议重新植株试试
发表于 2010-11-4 22:17:54 | 只看该作者 �
不知你用的软件有没有问题,看你卡的显存只有A面,但你软件测试出来C面好像也报错,你先看看软件用的对不对,
以我现在看你显卡,我会先把M5换了试试,不过要确定换上出的是好的,我一般会拆M8换上试
发表于 2010-11-4 23:26:58 | 只看该作者 �
现在软件都出错先找对软件来重测看结果再说吧。
发表于 2010-11-6 03:53:11 | 只看该作者 �
g73 64bit ?显卡
测试正常,报错结果大家看是一场其实 后面的c。。不用管 是跟谁的a通道报错
是由bios编写方式造成的
重置gpu,故障会消除
