查看: 2252|回复: 8
ACER笔记本,跑到显卡处,掉电!
发表于 2010-11-3 19:36:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACER笔记本,跑到显卡处,掉电!触发正常,电流上到1.4A了,就快要显了,都出背光了,掉了!,CPU背面的大电容换了,南桥也重做了,故障依旧!
发表于 2010-11-3 19:55:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是没过显卡就掉了
发表于 2010-11-3 20:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
ACER  第一   显卡坏了 换或者 加焊
         第二   显卡供电不正常  换 1.8M 电容
发表于 2010-11-3 21:27:55 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
到显卡了掉了,做南桥干嘛。查显卡供电,OK的话就做显卡吧
发表于 2010-11-3 21:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS资料
发表于 2010-11-3 21:58:04 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先做显卡,不行看卡显卡供电,还有是否过热保护
发表于 2010-11-3 22:07:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你试一下换个温控 IC
出许是保护?
发表于 2010-11-3 22:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看看什么芯片?检测显卡处掉电和南桥有什么关系?
发表于 2010-11-3 23:05:57 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
先测显卡供电      供电正常就换显卡
