查看: 4985|回复: 11
ECS 662/1066+t-m
发表于 2010-11-3 18:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接到一块难搞的板,牌子如上。。这板可以正常跳码,但是没显示,点关机排针,关不了机,点一下响一下,不插内存的话它会正常报警。。一般的主板正常跳码的时候,到26时都会滴一声的,但是这块板不响。后来我刷了BOSS,换了I/O,还是老样子,然后用手去摸网卡,插电不开机都好烫,以为是它引起的,拆了下来。但是还是老样子。还有,我插显卡上去都还是没显示。现在请高手指点下啊
发表于 2010-11-4 09:54:14 | 只看该作者 �
怎么没有高手指点下我啊,,,痛苦啊。。补充个问题,就是这板开机后,显示的灯是着的,但是就是没显示,一片漆黑
发表于 2010-11-4 09:56:44 | 只看该作者 �
测一下VGA接口的RGB三色信号对地电阻
有条件的话,通电到26测一下有无波形
发表于 2010-11-4 10:12:17 | 只看该作者 �
如果排除了VGA口的问题的话,,有可能是北桥虚焊吗?或者还是有其他的问题啊?
发表于 2010-11-4 10:21:31 | 只看该作者 �
压下北桥,看是否空焊
发表于 2010-11-4 10:29:53 | 只看该作者 �
压过,,还是没显示,,不过有很多桥虚焊都是压不出来的,,决定加焊一下
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-11-4 10:32:37 | 只看该作者 �
和楼上一样,感觉北桥有问题。
发表于 2010-11-4 12:13:16 | 只看该作者 �
丫的,北桥加焊了,板载的显卡不显示,插显卡上去有显示。可以进得了BIOS,但是点关机关不了机啊,点一下喇叭就响一下。屏幕会闪一下,但是还有得显示。。这么奇怪的问题有人见过吗???有高手可以指点下接着这么修吗?是开机电路有问题吗?
发表于 2010-11-4 12:14:55 | 只看该作者 �
网卡相连的都要测下
发表于 2010-11-4 16:35:51 | 只看该作者 �
换个IO芯片试一下啊!
发表于 2010-11-4 18:28:53 | 只看该作者 �
集成不显 先测RGB行场对地阻值 有的主板有门电路控制行场  关不了机 可以先换个IO 不行应该是南桥内部的问题了
发表于 2010-11-22 16:17:56 | 只看该作者 �
你这个是典型号的北桥虚焊问题
