查看: 2316|回复: 8
询求优雅Q100C(F10DA1 GU-PM REV:C)图纸,不胜恩感激
发表于 2010-11-3 17:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-11-3 17:08:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这图纸我也找了很久,不知你这板是什么问题?如果找BIOS的或不能触发我能帮下你.图纸就无能为力了
发表于 2010-11-3 17:42:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 迎难而上 的帖子
这个板在待机下,少一个电压就是3.3V, 3ON无电压!这个脚位在待机下应该有电压的!
发表于 2010-11-3 17:46:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
待机芯片换过了吧,我修过好像是VIN经电阻产生3_ON信号的,5_ON就不是.那你这机就是说连3V都没有哦.现在手上也没板
发表于 2010-11-3 18:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 迎难而上 的帖子
我看了一下待机芯片的结构,也实际的测量了一下,5ON是LDO3给的!REF VIN,都正常,我刚换过MAX1999!
发表于 2010-11-3 18:04:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 迎难而上 的帖子
非常感谢您的建议!
发表于 2010-11-3 18:13:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
难到记错了
发表于 2010-11-5 17:50:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 职权范围 的帖子
我只有F10DT1 看能否用得上
F10DT1.pdf (838.21 KB, 下载次数: 69)
发表于 2010-11-6 11:54:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 本本硅谷 的帖子
版主!我非常感谢您的慷慨!
应尽职务罢了~算不得慷慨  发表于 2010-11-6 16:15
