查看: 2573|回复: 4
华硕A9T 维修小淡
发表于 2010-11-3 16:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接触到机器,一看是华硕A9T的,大板,SIS芯片的。各种电压都正常,就是开机掉电,0.6左右就掉了。有时到还跑到0.9,也掉电。经过查找,发现内存没有时钟。我想应该是北桥有问题,就加焊了一下。再上电触发,这回电流跑到1.2左右也掉电啦。再去量一下内存时钟,发现都正常啦。还掉电。。
这回脑热啦。。。不想多就再加焊一下南桥,结果还是一样问题。
好吧!订一下北桥SIS M661MX  回来吧!!等了第二天,货到啦。装上去。点亮啦!!高兴。
把主板安装上去。可以收钱啦。。。。开机点亮,,什么没过硬盘检测,一开机就卡在显示第一介面。。。。这回惨啦!!!
仔细一想,可能是当时加焊一下南桥的时候,出问题。算了吧。重新拆机,重新做过南桥。其实我没有这个南桥的网。一个一个放上去的。真惨的。。。。。终于好啦
评:不仔细检查问题,就是这种结果,把问题越搞越多。最后还得辛苦收场。
发表于 2010-11-3 17:01:44 | 只看该作者 �
呵呵,是啊,以后不要盲目的去修机器,不然都整出个其他问题,麻烦自己。
发表于 2010-11-3 17:03:36 | 只看该作者 �
为什么内存没有时钟是北桥了?能说明下吗?
发表于 2010-11-4 15:44:43 | 只看该作者 �
内存时钟直接由北桥发送的。
发表于 2010-11-4 15:57:05 | 只看该作者 �
不错 总算是修好了
