查看: 2175|回复: 5
LG 775FT
发表于 2008-1-18 10:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
有一CRT   LG 775FT 17寸.....现象有时候开机之后。上下压缩。。还跳动。。  场块换过。。 2和6脚的二级管也换过。。不行。。
但是有时候点一会。。还正常了。。。现在就是好的。。在线等了。。   ( TDA8172)
发表于 2008-1-18 10:41:10 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
ahmclx -6 一个老会员还灌水!!!
发表于 2008-1-19 15:20:44 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
首先就补焊的。。。好像基本差不多都补了。。。电容都换了。。。。  场那块都换了。。还是。。
发表于 2008-1-19 20:41:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先听听大家的.好好的加焊一.还要好好看一下板子上有没有电容明显问题.你一定要要看一次在看一次.
发表于 2008-1-19 21:06:02 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
场块周围有没有可变电阻,如果有换掉.没有则加焊场块周围元件引脚,代换场块周围的电容.
发表于 2008-1-21 10:04:26 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
基本上都补上了。。。 场 的介只电容 也都换了。。。            这问题一开始就是补的焊。。。。
