查看: 3956|回复: 14
使用电池卡机问题解决方案
发表于 2010-11-3 08:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题描述
使用电池卡机(触控板移动缓慢)或死机,更换其他型号的ERP电池正常。
解决方案
遇到这种问题,在删除电源管理模块驱动还不能解决的情况下,可以尝试在计算机硬件管理里面将电池的ACPI禁用。如图所示:
发表于 2010-11-3 22:02:33 | 只看该作者 �
以前碰到过  都是换电池了
发表于 2010-11-3 08:42:03 | 只看该作者 �
还能这样的啊真是没想到
发表于 2010-11-3 10:39:43 | 只看该作者 �
顶    学习了   高手啊
下次再发扣你分!  发表于 2010-11-3 15:53
发表于 2010-11-3 11:21:33 | 只看该作者 �
这样解决能治本吗?有点疑问呢
联想服务站的方法  发表于 2010-11-3 11:25
发表于 2010-11-3 11:31:25 | 只看该作者 �
哇,有这样的事,
发表于 2010-11-3 12:02:14 | 只看该作者 �
要是客户拿回去了再重新安装一下系统,那问题不又是出来了,服务站这样做有点不妥呢,不过找的地方是蛮有新意的,对我们做维修的,自然而然就想到硬件上去了
发表于 2010-11-3 13:21:34 | 只看该作者 �
电池不兼容时就用这个办法
发表于 2010-11-3 15:26:20 | 只看该作者 �
还没有遇到过,先抄下,,以备下次使用,,哈哈,
发表于 2010-11-3 15:52:41 | 只看该作者 �
不知道有没有用
发表于 2010-11-3 18:56:20 | 只看该作者 �
下次碰到就试下
发表于 2010-11-3 21:48:27 | 只看该作者 �
联想售后也太不给力了,至少要出款能兼容的BIOS啊··
发表于 2010-11-3 22:07:20 | 只看该作者 �
上次碰到个明基S31的机子,也是用电池卡机,几分钟之后死机。因为当时无电池试机,所以跟客户说,电池坏了。呵呵,下次碰到类似的故障,试试看看。
发表于 2010-11-3 22:12:21 | 只看该作者 �
acpi  是高级电源管理  他是硬件制造商与软件服务商共同开发的电源管理系统 主要作用 是维持系统供电稳定高效 节能 简易   一旦ACPI禁用会造成 主供电的不稳定 系统供电容易保护 电池管理不高效 电池更容易坏  我建议慎重!!
发表于 2010-11-3 23:11:52 | 只看该作者 �
不会吧,售后竟然这样做,那客户重做系统后不会又挂了
