查看: 1853|回复: 4
开机针所接的Q51起什么作用
发表于 2010-11-3 01:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老师们好,进贴的先谢谢了。开机针所接的这个Q51在这里起什么作用呢?1脚接5Vsb,2脚接地,3脚不是还接的5Vsb吗?不懂了!请指点!
另外问下稳压二极管是反向接在电路中,是不是都有一个角接地呢?意思就是当电流过大就直接把稳压二极管击穿然后接地,起到保护作用吗?
发表于 2010-11-3 09:00:26 | 只看该作者 �
个人认为没什么大作用  你还是主要看后面的电路 这个是开机电路 看看连接的io引脚  点开机的时候是不是有o-5v的跳变就可以了! 如果这个三极管坏了 开机阵电压可能为0 跑线找到三极管就直接去掉也可以的吧!
你下面说的应该是稳压二极管 或者像精密431之类的 就是防止电流过大烧毁后面器件 直接接地 把多余的电放掉。 如果这个管子坏了可能会引起点不亮 或者保护 或者电路过大烧东西用的。
发表于 2010-11-3 17:50:00 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子
谢谢了!稳压二极管,起保护的时候是不是也就是利用二极管反向截止的特点,电流过大时直接击穿接地,起到保护!同时二极管也就损坏了?
要是稳压二极管没有被击穿那么也就是说电压没有经过二极管。二极管的另一端没有电压对吗?
请老师再指点下。这个我老迷糊。
请问下面哪个是稳压二极管正确的接法啊?
发表于 2010-11-3 18:18:47 | 只看该作者 �
2  是正确的  多余的电荷 放掉
发表于 2010-11-3 18:24:32 | 只看该作者 �
回复 辛集腾龙电脑 的帖子
你好!请问第二幅图,稳压二极管把多余的电放掉接地是因为电流过大导致它本身击穿损坏了,还是别的原理?实在不懂,请指点下
