查看: 5665|回复: 25
难得一见,求助华硕F8V闪屏门。
发表于 2010-11-2 20:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天别人接到一台华硕F8V的笔记本,闪屏。客户说已经第4家了,我换了屏还是闪,改通用的高压扳还是闪,不知道是那里坏了,难道是显卡?还是主板上面的问题?希望有那位兄弟修过此类机器或者懂这个故障的给个思路!!!
发表于 2010-11-2 20:53:57 | 只看该作者 �
去掉高压条上的亮度控制信好就好了
发表于 2010-11-2 20:59:50 | 只看该作者 �
我修台式机液晶显示器也遇到亮度控制信号引起的闪屏现象啊
发表于 2010-11-2 21:25:45 | 只看该作者 �
谢谢各位,但是我换高压板的时候只改了三根线,供电[on],信号[vin],接地[GND].ADJ根本没上线,但是还是闪,不是这个问题吧,?
发表于 2010-11-2 22:04:40 | 只看该作者 �
外接看看有闪没  如果也闪可能是显卡   我只见过山寨机子是亮度控制信引也的闪屏而以 但他的是LED屏和你的不一样 这种事情只能一个个的排除才行
发表于 2010-11-2 23:19:04 | 只看该作者 �
高手都困难是因为没有看到, 到底是什么样的闪,灯管闪还是屏上的字幕闪? 闪有没有规律? 在BIOS 状态和3D 状态下有没有差别,这些都需要作为判断的依据,楼主说的太简单 不好判断
发表于 2010-11-2 23:23:50 | 只看该作者 �
楼上的观点好,还是做个详细的描述比较好,以前都是直接换屏就OK,闪屏门好像指的是用的LG 和飞利浦的屏因为质量问题 ,出现跳屏的现象吧。你的这个问题 ,好像不是哦。。。。
发表于 2010-11-3 00:11:37 | 只看该作者 �
也有可能是显卡
发表于 2010-11-3 11:05:39 | 只看该作者 �
这种情况就不能按情况来推论了,
发表于 2010-11-3 11:18:16 | 只看该作者 �
是不是屏线的问题呀,楼主有没有试过
发表于 2010-11-3 11:22:44 | 只看该作者 �
外接看有没有闪,如果有的 话可能是显卡哦
发表于 2010-11-3 11:57:51 | 只看该作者 �
查屏线;再看显卡
发表于 2010-11-3 12:03:49 | 只看该作者 �
外接显示器正常,换了裸屏还是闪,改通用高压板一样闪,闪动是整个屏幕,开机的时候一会亮一会暗,到最后只能看见一点影子了。谢谢版主,谢谢各位弟兄。
发表于 2010-11-3 12:21:49 | 只看该作者 �
应该是显卡了,楼主查查吧
发表于 2010-11-3 14:35:39 | 只看该作者 �
嗯 、同意波哥的提议    。仔细查一下么 。。。
发表于 2010-11-3 14:46:12 | 只看该作者 �
到你这都第五家了、、看来问题不好修好哇
发表于 2010-11-15 14:41:05 | 只看该作者 �
哎。咱也有一台宏基4530的 闪屏门。外接内接都闪,三合一桥做了还闪
郁闷中。。。。。。。
发表于 2010-11-15 14:48:54 | 只看该作者 �
看外接闪不闪 另外屏线接口虚汗也会闪你加焊看看有效 没
发表于 2010-11-15 14:57:38 | 只看该作者 �
闪的时候看看电压是否正常呢,还有信号线会不会接触不好或者有轻微的断线。前面四家有做过显卡没有,没有的话做一下显卡试试了!
发表于 2010-11-15 15:00:50 | 只看该作者 �
同意楼上的,有时电压不稳也会闪屏
