查看: 4409|回复: 4
DELL GX280主板故障
发表于 2010-11-2 18:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
昨天刚接一块DELL GX280的主板,开机时候有内存报警声音,插测试卡已看测试卡上面压根就没跑码,根据DELL主板上的4个指示灯显示的黄黄行绿(A B C D4个灯)判定的是主板BIOS故障,可把一块板上面的BIOS拆的装上去故障依旧,测试内存供电电压也正常,请问各位大侠有遇到这样情况没?指点下小弟,小弟先在这谢谢大家了
发表于 2010-11-2 19:18:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电都正常的话 先换个CPU 加焊下座子
发表于 2010-11-2 23:45:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL的板座子容易空焊。照你说的到内存过不去供电正常情况下只能重值北桥了。
发表于 2010-11-3 10:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
内存供电正常嘛?如果正常按流程下去 刷BIOS打阻值加焊北桥
发表于 2010-11-3 20:45:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
根据DELL主板上的4个指示灯显示的黄黄行绿(A B C D4个灯)判定的是主板BIOS故障?怎么判断的啊?
