查看: 4736|回复: 10
DV1000 上电时序中 DNBSWON#信号不解
发表于 2010-11-2 16:01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当我们按下Power Button时,NBSWON# 瞬间有一个低电平,
这低电平送给97551,97551收到这信号时,产生信号DNBSWON#,
DNBSWON发给南桥
此地方不解 当按下开关后97551的4脚发一个低平中间经过一个二极管到南桥,二极管的正向P端待机下为应为高电平,此时97551的4脚为低,能反向传递到南桥为低吗,这地方不理解,麻烦懂得朋友讲下感谢了
发表于 2010-11-2 20:07:46 | 只看该作者 �
这个二极管,以前也有人问过。
我是这样想的,DV1000,图是广达的图。
它们的设计好像都有这个二极管的。再你按开机键后,EC收到信号后会发出两种信号:一个就是DNBSWON,另一个是S5状态的开启信号,有了这个S5状态电压,南桥就可以工作了。只还有收到触发信号而已,所以这里的二极管到EC就相等于,二极管正端是高电位。负端等EC 4PIN发出个低电位。那二极管正端大于负端导通。那正端连着南桥那里的电位也跟着拉低变成低电位,就等于收到触发信号。。
发表于 2010-11-2 16:19:25 | 只看该作者 �
这个太复杂老,看不懂啊
发表于 2010-11-2 19:47:44 | 只看该作者 �
怎么不是低电平呢,反接二极管正极那端,又没有上拉供电,
发表于 2010-11-2 20:00:18 | 只看该作者 �
是有点看不懂   这个信号应该还有到别的地方的吧
发表于 2010-11-2 21:02:05 | 只看该作者 �
二极管的作用一是传输开机信号 二是起隔离作用
发表于 2010-11-2 21:11:26 | 只看该作者 �
开机前:二极管的正向高电平-反向EC 4PIN高电平
按下开关;二极管正向有一个跳变。3。3V-0。7V-3。3V,EC 4PIN 是3。3V-0V-3。3V
发表于 2010-11-2 21:35:00 | 只看该作者 �
楼主理解错误 另外8楼也错 中有6楼还算有点基础
真实是首次插电待机时D14正端为低 负端为高, 首次开机时正端从低跳到高电平 负端从高跳到低后又还原成高电平。里面的原因是S5ON先起作用使南桥电源逻辑复位成功即RSMRST#。另外南桥内部对DNBSWON#信号集成有上拉电路。有关信号时序可以参照INTEL的PDF.更多总线原理可以参看http://www.chinafix.com.cn/thread-294565-1-1.html
发表于 2010-11-3 10:20:28 | 只看该作者 �
回复 沈佳军 的帖子
你好,小弟还是有疑惑
D14正端待机下为低,负端为高,是截止的,而开机后负端高>低理解,再回到高,这里的高是由EC本身的一个动作,还D14正端拉高了负端被抬高的了,麻烦指导下谢谢
发表于 2010-11-3 13:53:10 | 只看该作者 �
这里的二极管主要是起了一个下拉作用。
发表于 2010-11-3 14:35:51 | 只看该作者 �
那个信号本来就是IO的一个高低电平的跳变才能开机的这个跳变之后然后有截止了
