查看: 1696|回复: 4
求助815主板CPU时供电时不供电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-17 21:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我有几块815主板通病是,第一次能电亮,只要重起或关机再开机就不亮,量CUP主供电没有电压.半小时后还可以点亮.电源IC换过.内存,电源都排除换过,不知怎下手??
发表于 2008-1-18 08:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
“只要重起或关机再开机就不亮”用诊断卡看看此时跳码,根据跳码才好判断.
发表于 2008-1-19 19:02:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做个记号,学习,我的815ep也是,只要启动就没问题,但是一旦关机时间过久,再开机就不通电,等上半小时自动开机,主板电池没电,也没管,但是总不能开机前先充电半小时吧,,头疼。
发表于 2008-1-19 20:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上电问题
一般是上电顺序出问题了.检查一下上电顺序逻辑.另外还可能是ATX电源问题,有些电源的上电是有要求的.一般是5v的电流要至少大于1A.
发表于 2008-1-19 21:08:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
二楼说看代码.重起后带码为00.CPU不过.次时已没CPU供电电压.
