设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LXM-L15CH开关电源吱吱响
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
14514
回复:
23
LXM-L15CH开关电源吱吱响
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-2 11:52:30
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
15寸Lenovo LXM-L15CH 显示器不开机,显示灯亮红灯一闪一闪。
拆开电源板,裸板通电吱吱响,量5V、12V都有输出,就是吱吱响。
换电源IC 203D6无效,换开关管K2645无效,换光耦817无效……
其它无明显损坏器件。
求助维修方法,谢谢!
不开机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
深圳内找工作 3年维修经验
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
海盗船RM850X维修一例
V星Z97 PC Mate MS-7850 1.2 不开机 无复位
上海郊区高薪诚聘手机和电脑维修工程师
急招笔记本游戏本维修大神待遇1.5到3w起步
招两位耳机维修师傅
青岛招聘笔记本维修师傅及学徒
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员289535
会员289535
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-2 13:19:42
只看该作者
电容正常吗、?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200801
会员200801
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-2 13:30:10
只看该作者
12V 5V正常电源部分基本没问题了,电源IC 203D6,换开关管K2645,光耦817,就可以飘过了,重点检查下 高压部分的电容和线圈,可以断开原板高压的供电,改通用高压条试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-2 14:37:19
只看该作者
有没有可能是变压器的故障呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-2 14:38:38
只看该作者
回复
二当家de
的帖子
二当家的你好!
忘了说了,原高压板供电的电感已断开还是吱吱响,对了,还有300V滤波电容换了还是一样,吱吱响,怎么我就这样,每修一台都是电源部分吱吱响。前几台都是换板了,这下想好好的修一下,但由于缺少维修经验,还望您指点一二,谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-2 14:55:29
只看该作者
回复
一条河
的帖子
变压器的故障不好判断
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194308
会员194308
当前离线
积分
181
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-2 15:06:25
只看该作者
电源部位的一些稳压2极管坏了也会引起响声的,如开关管的S脚通常是接点2的电阻或稳压管然后接地。点2的电阻阻值变大一点也有可能会响,当然一般坏了是无穷大的啊
先前液晶维修版块有个会员就发过类似故障的问题。
后面负载问题也有可能 仔细检查
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-2 15:37:59
只看该作者
回复
激流踊进
的帖子
S极的电阻开路电路不可能振荡呀,更不会有12V和5V输出呀,有没有可能是开关变压器的问题呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200801
会员200801
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-2 16:49:41
只看该作者
呵呵!既然是显示灯亮红灯一闪一闪,不显示,估计是高压问题,那就先把高压修出来,灯管能亮再说
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-3 15:47:17
只看该作者
回复
二当家de
的帖子
这个现在灯管是能亮了.灯管老化了,换了灯管.但一接屏线就点不亮灯管的,不接屏线就可以点亮灯管,不过高压板上还是有问题,高压驱动芯片是TL494,不去保护,一只灯管亮,一只灯管亮一半,把494的第4脚对地短接之后,灯管就可以亮.本想这样可以了,却插上屏线按开关键,亮几秒,指示灯就不亮了,不插屏线就可以亮灯管.请问这是屏电路有问题还是驱动板有问题,还是电源板有问题呢?谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-3 15:47:39
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-3 15:57:26
只看该作者
12V,5V能带的起负载,负载整流,滤波材料发热不严重;吱吱响,查看储能变压器的上下磁芯的缝隙是否过大。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-4 15:25:59
只看该作者
回复
彩云科技
的帖子
你好!
这台显示器现在的故障是:不接屏线可以点亮灯管,接上屏线就无法点亮灯管。指示亮几秒自动灭掉再重新开机,像电脑主机那样老是自动重启的样子。不接屏线开机,让灯管亮,再接屏线显示都正常,按开关按钮关机和开机偶尔也正常,但拨掉AC220V插头再上电就跟开始的现象一样,这是哪的问题?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-4 15:26:24
只看该作者
大家好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133906
会员133906
当前离线
积分
206
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-4 15:32:14
只看该作者
不知道你的问题搞定没有,最好把变压器旁边的一个小电容换掉,好像是50V10UF的把。基本是他的问题
(关于你说的吱吱响)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-4 16:32:37
只看该作者
要修好这个显示器,分两部来:
1:将高压电源一体板拆下来,找到开机信号(ON/OFF)线,也就是从驱动板来的信号线,一般通过电阻到高压板主芯片。在与
驱动板的接口端
和电源5V用线短接,接上屏灯管,不接驱动板和屏的数据线,通电看灯管是否能亮无闪烁,电源输出是否正确。这种板只有12V和5V供电。
2:以上正确无误,那就是驱动和屏的问题,驱动板与电源高压一体板接口端5V是否正确,MOS管转换的3.3V是否正确,屏接口右边是否有5V或3.3v供电。
3:接上驱动板,先不接屏,测量电压是否压降的厉害,手摸驱动板的各个芯片是否发热严重;接上屏的数据线,白屏测屏供电电压是否正常,如果在驱动板上没有屏的供电,可能驱动板主芯片有问题,一般TSUM16AWL-LF最容易坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10813
会员10813
当前离线
积分
440
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-20
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-4 16:35:23
只看该作者
电源负载能力差,把边上那个47UF/50V的电容换掉就OK了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-5 09:22:08
只看该作者
在淘宝上订的电源板,先换个电源再说,谢谢大家!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-11-5 12:12:53
只看该作者
回复
彩云科技
的帖子
换了电源板故障现象还是一样。
说明故障的确不在电源板了,此驱动板的芯片正是兄台你说的TSUM16AL-LF-1
这机子修得头疼!
彩云科技
你可能把软件或主芯片弄坏了,这个TSUM16AL-LF-1芯片我有,你把驱动板拍个照片看看,我能否找到一个一样的板子丢给你!
发表于 2010-11-5 14:53
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员248211
会员248211
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-2
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-11-5 17:09:10
只看该作者
回复
赤子威龙
的帖子
请问兄台尊姓大名!如此愿意帮助小弟,小弟感激不尽!
谢谢兄台的指导,这台机子现在修好了。把驱动板上的14.318MHZ晶振换了,就一切正常了。
唉,原来是它把我绕了好几个弯子。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
主板维修|显卡维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
