查看: 4722|回复: 22
华硕A6T,无规律,不定时掉电!人都快疯掉了。
发表于 2010-11-2 11:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有台华硕A6T笔记本,AMD TL52的U,能正常开机,就是会无规律,不定时掉电,掉电后,又能开机继续使用,既不花屏,也不蓝屏。有时一天掉三四次,多则十多次,有时开机三四个小时也不掉,有时刚进系统就掉电。首先,散热肯定没问题,电池取掉也一样,内存这些都换过,CPU风扇,散热器都清理过,风扇还是用的5V取电改成常转的,有没有人遇到过这种问题,或者已经解决了的,给个思路,先谢谢了。
发表于 2010-11-2 11:47:19 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
发表于 2010-11-2 11:49:10 | 只看该作者 �
加焊 cpu供电   检查北桥! 这个机器碰到 基本都是加焊北桥搞定的
发表于 2010-11-2 11:57:52 | 只看该作者 �
有人说显卡,有人说北桥,也有人说CPU座,一直迷茫中,,先看一下高手们的意见。
发表于 2010-11-2 13:05:09 | 只看该作者 �
自己顶一下,淘宝里有人卖这个型号的板子,是INTEL 945平台的,主板才三百块,不过要换CPU,刚好我有一块这种CPU,我先把自己这块板加焊一下北桥试试,死马当活马医了,弄坏了就直接换INTEL的主板了。
发表于 2010-11-2 13:13:18 | 只看该作者 �
散热问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-2 13:19:04 | 只看该作者 �
应该是CPU!
发表于 2010-11-2 14:29:29 | 只看该作者 �
一个一个排除。先排除散热,然后换个CPU,最后加焊北桥
发表于 2010-11-2 14:37:45 | 只看该作者 �
一般由简到难,建议换U试一试,AMD的U容易坏
发表于 2010-11-2 15:03:29 | 只看该作者 �
建议,1,CPU供电IC。2,CPU。3,北桥。4,CPU底座。。。我遇到这个机器一般都是北桥虚焊。。。
发表于 2010-11-2 15:19:41 | 只看该作者 �
我遇到的是cpu座问题
发表于 2010-11-2 15:32:11 | 只看该作者 �
这种机子遇到过,不是CPU就是北桥啦,北桥可能性大
发表于 2010-11-2 16:05:05 | 只看该作者 �
需要先把CPU  IC 给加焊了  如果问题不能解决  做北桥吧  我碰到了都这样  现在修好好几个了
发表于 2010-11-2 16:23:33 | 只看该作者 �
南桥也有可能
发表于 2010-11-2 16:24:09 | 只看该作者 �
我的思路就是加焊CPU供电,第二就是加CPU滤波电容。。
发表于 2010-11-2 16:47:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-2 16:58:54 | 只看该作者 �
CPU供电芯片加焊过,,,我去找个TK55的CPU换一下试试。主要是有时候开机大半天也没掉电,不管用什么都正常。。。。
发表于 2010-11-2 17:15:47 | 只看该作者 �
收藏了  等待结果  学习下   这问题都头疼    除非是厂家或售后长修这机器的  不然很难判断故障点的
发表于 2010-11-2 17:48:26 | 只看该作者 �
郁闷中,,我将这个TL52换到宏基的本本上,正常使用,再将宏基的TK55换到华硕上,结果开机显示英文,致使错误,系统终止,,准备明天烧一下BIOS试试,再等一下宏基的用上去有没有问题。。
发表于 2010-11-2 17:52:03 | 只看该作者 �
直接加焊北桥吧``
