楼主: 繁华一梦
关于用水洗主板的问题请大家慎行
发表于 2010-11-6 15:06:56 | 只看该作者 �
我都是直接拿板子在水管冲啊冲,晾上2天 没事的
发表于 2010-11-6 15:19:50 | 只看该作者 �
我同意楼上的说法,我也用过水洗过主板。
发表于 2010-11-6 18:52:00 | 只看该作者 �
简直就是扯淡,自己没有试过,不要乱说话哦。论坛其他同志都洗过的说!~
发表于 2010-11-6 18:56:45 | 只看该作者 �
我们以前洗过,用洗洁净洗的,洗了冲干净客户用起没还行
发表于 2010-11-7 09:34:36 | 只看该作者 �
晕,水洗主板啊,和水煮鱼差不多
发表于 2010-11-7 10:30:56 | 只看该作者 �
用水洗加快主板老化,这样一来快点换板赚钱!呵呵!
发表于 2010-11-7 10:46:10 | 只看该作者 �
我就水洗过一次,Intel的大板儿,都是网吧的,以前这板子故障刷BIOS就好,这次说啥也不行了,电压都正常。后来没招儿了最后赌一次,水洗晾干,加电亮了。
发表于 2010-11-7 12:15:12 | 只看该作者 �
我也听说有人洗好的,不过我是绝对不敢这样做的
发表于 2010-11-7 12:39:25 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
不错。切记:洗板最忌讳有水分存在,一定要干了以后再通电尝试。如果主板没问题,只是灰尘多,拿最好不要用这种方法。
发表于 2010-11-7 13:07:57 | 只看该作者 �
洗是可以的(因为洗洗更健康),问题是你洗了以后,就要马上烘干(这个问题就比较难了),如果不是烘干,你凉干或拿到太阳下晒干,那有很多都要回娘家了,如果这样也能好,那笔记本进水,就不用修了!(晒晒比洗洗还健康)
发表于 2010-11-7 14:15:46 | 只看该作者 �
以后各位还是慎重搞水洗板了,一般能修的障碍都好像没有用水洗吧。呵呵~~~
发表于 2010-11-7 19:08:50 | 只看该作者 �
请大家注意水洗的目的是因为板子太脏了,用风又吹不干净的那种。只有板子干净了才便于维修,并不是用水洗的方法来修理板子的。当然了有条件的还应选用专用的清洗液。我的观点是用水洗主板时只要方法适当是不会增生其他故障的。
发表于 2010-11-7 20:25:10 | 只看该作者 �
还真没有水洗过。洗板水倒是经常用。
发表于 2010-11-7 20:50:10 | 只看该作者 �
淫材啊..
  断电的情况下去水应该还是么事
  但问题是你知道什么时候他干了啊  放烤箱里烤?还是洗板水好点吧
发表于 2010-11-7 20:52:28 | 只看该作者 �
这位你太强大了
  我不得不佩服  五体投地啊
    哪次我也去试试{:3_60:}
发表于 2010-11-7 20:52:39 | 只看该作者 �
洗主板也就是在做主板的翻新工作一样,哪位神人能把主板给洗好啊!真有这种牛X人物?
发表于 2010-11-7 21:56:47 | 只看该作者 �
水洗误导别人!!!!
发表于 2010-11-7 21:57:13 | 只看该作者 �
水洗误导别人!!!!
发表于 2010-11-7 22:05:54 | 只看该作者 �
用水洗能修好板子的我没听说过,你用洗板水还可以,
发表于 2010-11-7 22:12:17 | 只看该作者 �
水洗主板是可以的,是要细心的,是要彻底干燥,我个人是经常洗的
