楼主: 繁华一梦
关于用水洗主板的问题请大家慎行
发表于 2010-11-2 17:55:03 | 只看该作者 �
楼主说的水是洗板水吧
发表于 2010-11-2 22:02:02 | 只看该作者 �
回复 天翼 的帖子
特别脏的主板可以先用刷子洗清扫干净撒。。。用洗板水也可以洗的。。。等用水洗了还要吹干了在通电 麻烦死了。。。。。建议用毛刷清洗和用洗水洗较科学。。。
发表于 2010-11-2 22:15:57 | 只看该作者 �
       对于特别脏的主板,我一般现在就用的自来水加洗衣粉清洗,以前用的是洗板水,洗板水代价太大,刺激味也很大,所以改用自来水,环保卫生,对人体也没有坏处,而且洗了以后还有洗衣粉的清香,操作过程是这样:把CMOS电池去掉,排刷蘸洗衣粉,在自来水下来清洗,洗好以后上BGA返修台烘干,然后再上电作检查,作进一步的维修,尤其是对于CPU座空焊,先清洗,再上BGA加焊,成功率有很大的改观,原因可能就是座子下面有污物或者灰尘,一上来加焊容易锡珠里面掺进杂物,造成加焊的失败。
       当然,这种方法只能用来清洁主板,有的时候死机也可能是主板上灰尘太多导致,用水清洗以后问题解决,楼主也不要怀疑,有些现象,并不一定能用道理说清,
发表于 2010-11-2 22:22:18 | 只看该作者 �
以前修电视的时,用过楼主的方法,电脑较精密. 只是用风枪吹
发表于 2010-11-2 22:28:16 | 只看该作者 �
我有一次收了70多块旧主板(以前都是好的,只是摆在仓库)。全部水洗,然后摆太阳下晒了两天,没有坏过一块。
发表于 2010-11-3 09:10:00 | 只看该作者 �
除了25楼说的用洗衣粉自来水洗主板,还有我们家里抽油烟机去油污的油污净效果特别好,我一般将主板上面先喷一遍油污净,再用毛刷刷几遍,然后就用自来水冲洗,摔干水,用纸巾吸干主板表面的水分,再用吹风吹10来分钟,拿起主板的两个角朝地下摔一摔还有没有水珠掉下来,有的话继续用吹风吹,吹干为止,没有水珠掉下来就可以放在通风的地方24小时就可以通电试用了,注意主板不要泡在水里,即洗即吹,特别注意南桥,北桥,CPU座,内存槽,PCI槽这些地方比较难干一点,可以用吹风吹久一点,主要还是靠个人的操作,我用这样的方法洗了很多没有损坏过,我一般都是修好以后才洗,像显卡,声卡我一般洗好吹干马上就试。
发表于 2010-11-3 09:37:36 | 只看该作者 �
N 年前就洗过,还加洗洁精,洗白白,多新啊,看了爽,洗后,烘干 总比灰尘油渍好看!
发表于 2010-11-3 11:31:41 | 只看该作者 �
一般是用洗板水洗吧,对氧化比较有用,很正常!楼主干吗那么大脾气???
发表于 2010-11-3 14:10:12 | 只看该作者 �
开大水龙头冲,没发现坏。关键还是看你弄干没。别说别人误导,方法人家想出的,你做不做是一回事。
发表于 2010-11-3 15:21:56 | 只看该作者 �
洗洗就知了~~~~~
发表于 2010-11-3 15:50:20 | 只看该作者 �
洗板水 蒸馏水可以用,洗洗当然看着干净,卖相好.我说的是不能用普通的自来水,想通过洗洗就把有问题的板子就洗好,那是基本上不可能的事情.
发表于 2010-11-3 16:19:41 | 只看该作者 �
不要轻意用水洗,一旦水没干,上电板就报废
发表于 2010-11-3 18:31:51 | 只看该作者 �
直接把主板从神坛里拽下来,何为置之死地而后生,也就这样了
发表于 2010-11-3 20:12:35 | 只看该作者 �
回复 lxf 的帖子
洗后是没有关系的
发表于 2010-11-4 04:32:58 | 只看该作者 �
我现在用的电脑就是用水冲洗的,只要等它完全干了就行了
发表于 2010-11-6 13:16:37 | 只看该作者 �
tnzy 发表于 2010-11-2 14:22
灰尘多引起漏电的可以洗好
灰塵多用超聲波洗,水洗的不要!
发表于 2010-11-6 14:12:35 | 只看该作者 �
估计楼主是一位在岸上学游泳的人吧
也不去分析一下该PCB的故障的可能性就拿去水洗?
再说了,你有没有水洗过?难道别人都是在说梦话?
至少我洗过,成功过。没试过不要乱说话!
发表于 2010-11-6 14:51:30 | 只看该作者 �
听说槽子用酒精比较好的吧``
发表于 2010-11-6 14:56:52 | 只看该作者 �
水洗主板后患无穷,还必须烤干
发表于 2010-11-6 15:05:22 | 只看该作者 �
我都是直接拿板子在水管冲啊冲,晾上2天 没事的
