查看: 2447|回复: 23
BGA高手请进
发表于 2010-11-2 10:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     有没有好的方法能够使DV2000,3000,6000,9000还有DELL 的机器NVDIA显卡在做完BGA后
不容易返修的好办法!请大家说说自己的建议和想法,灌水的兄弟就算了!
发表于 2010-11-2 10:37:59 | 只看该作者 �
买套德国设备去吧,工厂用的大概八九十万吧
发表于 2010-11-2 10:40:41 | 只看该作者 �
改风扇 垫铜片 再打点胶
  返修率应该会小很多
发表于 2010-11-2 10:47:05 | 只看该作者 �
只有更换改良版芯片才是根本
发表于 2010-11-2 10:49:09 | 只看该作者 �
锡球珠子用无铅的会不会减少返修率,有没有试过的?
发表于 2010-11-2 10:56:01 | 只看该作者 �
做的时候四边都用镊子动一下  做完后加片散热就不容易返修了
发表于 2010-11-2 13:11:15 | 只看该作者 �
直接给飞5V  电压上去  风扇长转,然后拆下来植株,加铜片。
在就是换改良版显卡。加铜片应该能用的时间长些!
发表于 2010-11-2 14:33:21 | 只看该作者 �
换改良版无铅的,加铜片,改风扇常转。就这么多了。
如果有米,用工厂设备焊无铅的,用个一两年应该没有问题。
发表于 2010-11-2 15:16:10 | 只看该作者 �
有,直接换改良版的显卡,不然没啥好办法,有的就算是重做散热,风扇也改啦,顶不了多久,像2000   3000  dell,基本上都有。我至今换的还没出现过问题
发表于 2010-11-2 15:20:15 | 只看该作者 �
换改良的显卡,另外做完后把风扇洗干净,加铜片(铜片不要太薄)改风扇。
发表于 2010-11-3 08:51:01 | 只看该作者 �
请大家总结下改良的显卡都 是怎么代换的?小弟感激不尽!
发表于 2010-11-3 09:06:18 | 只看该作者 �
一般都是应该直接把芯片换 了    这样返修肯定要少很多的
发表于 2010-11-3 09:27:33 | 只看该作者 �
换个改良版的是要好一些,加铜片,改长转,这些有用,但最主要的是看这个本子客户用来干什么,如果长时间玩魔兽CS等三D游戏,我认为就都白扯,一定要对客户讲明不能玩大型游戏。
发表于 2010-11-3 09:54:00 | 只看该作者 �
劝客户换个风扇,再给他加个 铜片 一个月的保修 绝对没问题
发表于 2010-11-3 10:03:43 | 只看该作者 �
更换新版本的蕊片,在加个筒片
发表于 2010-11-3 10:09:05 | 只看该作者 �
更换升级版显卡。加铜垫。清风扇。会好很多
发表于 2010-11-3 10:13:45 | 只看该作者 �
最好换芯片!其实不是显卡在主板上虚寒,是核心里面有问题!
发表于 2010-11-3 10:17:03 | 只看该作者 �
我看还要有一台还的BGA啊,没有好的BGA台也是没有什么用的,好的BGA可以把温度控制的很好的。还有就是换改进的芯片。处理好散热,就不会返修了
发表于 2010-11-3 10:18:36 | 只看该作者 �
加铜片,风扇改长转,换改良的芯片是最重要的,另外让客户戒了大游戏,再者看你跟客户质保多上时间了
发表于 2010-11-3 10:24:41 | 只看该作者 �
外加散热片   就可以解决了吧  也只是效果好点而已
