查看: 2583|回复: 5
独立网卡发不出收不到包?
发表于 2010-11-1 21:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
绿灯一直亮,红灯不亮。
发表于 2010-11-1 21:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
排除了系统,驱动,网线等原因,如果还不行,再换个网卡试下,还不行就是板子有问题了
发表于 2010-11-1 23:11:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看一下网卡的mac地址,如果地址不正常,是不会有数据的。
发表于 2010-11-1 23:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换一块吧,那玩艺跟萝卜一样。。。换了还不行,问题肯定出在主板了
发表于 2010-11-1 23:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你可以拿网卡到别的机子上试下不就知道是什么的问题了?
发表于 2010-11-2 00:49:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手动到网卡驱动的地址那里输入一个MAC地址试试,好像只能输入A-E,0-9忘记了
