查看: 1855|回复: 4
富士康915pl重启跑E0
发表于 2010-11-1 21:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一块富士康主板, 原先是无内存供电, 修好后开机正常能进BIOS和系统,但是一重启就跑E0 关机重开正常 。后发现北桥上少了几个电容(都是一端接地的), 太小了没法上, 也没地方找 。请问:是这少了这些滤波电容引起的 还是BIOS有问题啊。 内存(DDR2 800的 945只能认到533 因为没有别的内存)用在别的机器上是好的 。没编程器
发表于 2010-11-1 21:17:49 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
不会吧。少了电容应该有很明显的痕迹,如果没有标识的东东,都按大小来分。找一块一样的板来拆吧。
发表于 2010-11-1 21:19:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那你换根667或者533的内存来试试撒!跑E0是内存没过。
发表于 2010-11-1 21:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况很有可能是BIOS资料出错了哦
发表于 2010-11-1 21:32:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是800的只能认533应该是BIOS文件出错的可能多先刷一下吧。兄弟你什么都 没有怎么修板呀?
