查看: 4172|回复: 6
请教这个4脚的元件怎么代换?
发表于 2010-11-1 20:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一个方正的笔记本,
版号:DAOQL6MB8F0   REV:F
故障现象:没有待机电流,拆机仔细检查了一下,保护隔离的2个元件没有了,被前一个维修搞掉了,其中一个4脚电阻不知怎么代换?如下图所示:
PR116  RC7520WT-R020,我想是不是20欧姆,还是0.2欧姆?功率不知是多大的?请指教?
这个电阻是0.2欧的,因该是精密电阻。可以简单计算下,功率大概是在1.5W左右,你可以选个0.2欧,1.6W的电阻来代换  发表于 2010-11-1 21:12
发表于 2010-11-1 20:51:28 | 只看该作者 �
图片看不清,你可以附上图纸,有时间可以帮你分析分析
发表于 2010-11-1 20:54:36 | 只看该作者 �
看你的型号应该是0.2的精密电阻
发表于 2010-11-1 21:02:09 | 只看该作者 �
这是电流取样电阻,阻值应当很小的,,,,
发表于 2010-11-1 21:04:51 | 只看该作者 �
图纸放上来,请大家帮忙看看,在32页,PR116
这个本本很新,还没有过保,不修可惜了
QL6.pdf
1.06 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-1 22:57:58 | 只看该作者 �
可以的话从QT6 QT8 板上拆过来,TX2500 也有这电阻
发表于 2010-11-2 11:04:26 | 只看该作者 �
贴片电阻 R表示小数点  小数点用R表示 例如: 1RO=1.0Ω 103=10KΩ
