查看: 1558|回复: 5
p4b266-c跑C3
发表于 2010-11-1 19:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ASUS P4B266-C跑到C3就停了,测内存供电=3.2V,总线=3.2V,时钟=1.6V,VTT=1.17,发现有三个VTT才0.6V,0.3V,都是同一个排阻560出来的,换了排阻560还是一样。拆了排阻,直接连接起来,虽然电压正常了,只跑C1-00,内存报警声一直响。BIOS也刷过了。
发表于 2010-11-1 20:25:41 | 只看该作者 �
把内存供电管换掉 内存槽旁边的排阻全部加焊  那个排阻不可以拆掉 直接连线 感觉是坏的 可以换上去一个
发表于 2010-11-1 20:36:19 | 只看该作者 �
是不是北桥有问题,北桥坏也可能引起内存不过的
发表于 2010-11-1 21:48:30 | 只看该作者 �
C3  拆串口换IO
发表于 2010-11-1 21:49:46 | 只看该作者 �
如果电压正常的话 可以压一下北桥 跑一下内存的线路 不行的话做桥吧
发表于 2010-11-1 22:23:29 | 只看该作者 �
如果排阻没问题的话,一般来说就是北桥的问题了!
