查看: 3142|回复: 7
请高手确认AOC 771S是是CPU坏了 有电路图
发表于 2010-11-1 18:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台AOC 771s显示器,本来最开始的故障是12M的晶振坏了,找不到12的  就弄个8M的上去,结果电源块str-G5643D爆了。把电源修好了后,只要一给CPU的40脚和VCC脚任何一脚供电(vcc和40脚其实是直接相连的,电路图上40脚是空脚)12.5和7就大幅波动, 一断开就稳定输出无波动(13.7、6.4、65.9)是否确认CPU坏?
ڽAQC P774B3-2-01-Cͼֽ.pdf (226.06 KB, 下载次数: 1241)
发表于 2010-11-1 19:09:07 | 只看该作者 �
晶振是怎么坏掉的? 这个很少坏啊。
发表于 2010-11-1 19:12:17 | 只看该作者 �
最开始故障是黄灯 不显示 碰几下晶振就好了  CPU是NT6865UG   有什么可以代换得吗?
发表于 2010-11-1 20:06:09 | 只看该作者 �
量VCC的对地阻值呀,太小就坏了,
个人经验是正向大于1K,反向300——700欧(因为内部接有稳压管)
阻值正常的话,干脆另外接个5V的电源给MCU供电,看有何变化
发表于 2010-11-2 15:19:16 | 只看该作者 �
你把原晶振恢复看看是什么样的现象?
发表于 2010-11-2 16:23:34 | 只看该作者 �
买了个12的  都一样
发表于 2010-11-2 23:18:49 | 只看该作者 �
支持4楼的说法  用5伏电源外接试试
发表于 2010-11-3 22:24:59 | 只看该作者 �
从12.5和7的负载查起,因为12.5和7是受CPU控制的,你不给CPU供电的时候,12.5和7是空的。
