查看: 1809|回复: 0
联想C510M 触发到0.07A后落回0.01A
发表于 2010-11-1 15:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C510M  进水
  清理干净 烤干后
  按开机键电流从0.01A到0.07A   停止3秒后掉电到原来的0.01A
   测量时  待机电路没问题  3.3V ,5V  开机电压 其他的信号都正常,在按开机键后能产生1.8V 和2.5V  和1.2V  , CPU 电压没有,开始从MAX8770着手量  ,发现MAX8770的25PIN  触发后才有0.6V的电压
   这个机器的图纸和C466系列的图纸一样就用C466系列的量,,现在看来是+5VS没有产生
      +5VS电压是由U28转换而来,现在+5VALW正常,按开机键SUSP 能从5V 到0V 看来IO这边也没问题、问题是出在+VSB信号上了
     这个电压应该是19V 现在测量一直都是0V ,找到Q7后看见G级0V 没有电压顺路查发现 PR48腐蚀 ,取掉后发现腐蚀掉了一个焊点,找了个电阻焊上飞线到Q7 的G级   这时+VSB有19V了,触发有CPU电压了,上CPU内存测试正常开机
感谢论坛师傅们上传图纸,谢谢你们了
