设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
三星R25显卡的故障,请教高手了.
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3696
回复:
21
三星R25显卡的故障,请教高手了.
会员127097
会员127097
当前离线
积分
639
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-11-1 14:26:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
开机为花屏,拆机找到显卡,GF-GO7300-N-A3,用BGA换了块新的,开机不跑码了,电流为0.7A不变了,加焊北桥也一样.请教高手是板子太薄变形了吗??还是什么地方出问题了??下一步怎么修啊??先多谢了
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华硕1065显卡显存换位置怎样做
诚聘笔记本芯片级维修师傅
微星3060 供电正常不认BIOS
华硕天选AIr原厂bios
拯救者r9000p2021,3070显卡可以改3060吗?
图纸认真负责任维修率78成修电路
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
电脑型号:FA507NV773-0DAFXHB8X10 主板:DA0NNSMBAD0 淘宝买的bios
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员28669
会员28669
当前离线
积分
130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-11-1 14:57:38
只看该作者
原来是花屏的,做了显卡之后就出现这样的问题,一定是你做显卡做不好了。你量一下你装上的显卡有没有断路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员164972
会员164972
当前离线
积分
551
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-11-1 15:08:59
只看该作者
就是显卡的事啊 别的别动别弄出别的毛病
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员122107
会员122107
当前离线
积分
78
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-15
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-11-1 15:16:41
只看该作者
应该是你显卡没有做好吧,也有可能你换上去的芯片本身就不是良品,建议重新换一片芯片试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127097
会员127097
当前离线
积分
639
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-11-1 15:25:44
只看该作者
重新加焊了一下显卡芯片,电流上来了,但还是不变,电流为2.8A,CPU发热太高,是不是显卡挂了.好难过呀,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127097
会员127097
当前离线
积分
639
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-11-1 18:42:17
只看该作者
路过的高人请帮忙一下呀,小弟真的不知道怎么向客户交代了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215088
会员215088
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-11-2 12:06:38
只看该作者
还是你显卡的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员131599
会员131599
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-11-2 16:31:31
只看该作者
R25啊,我试过有一次,做显卡,做了四次才做好的,你做好桥,要先量一下桥上面的电容有没有短路啊。。桥上面好像没电容的,,但是有装电容的地方。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9425
会员9425
当前离线
积分
106
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-11-2 17:12:04
只看该作者
这个板子如果做显卡拿0.
45的锡珠做上去会有惊喜
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127097
会员127097
当前离线
积分
639
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-11-2 21:34:56
只看该作者
楼上的朋友,我做完显卡后,电流就为0.7A,插上内存和去掉内存电流没有变化,这说明不是显卡引起的对吗??是不是这种板子变形引起的,请路过的高手再赐小弟一招,不胜感激.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23514
会员23514
当前离线
积分
618
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-13
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-11-2 21:42:15
只看该作者
原来是花屏 ,你做完显卡不跑了 就说明是你显卡没做好导致的 ,你动北桥做什么啊? 没事找事不是么? 你这是人为扩大故障,是很忌讳的! 要是我修的话 做完显卡没做好 或者改变原来的故障了 必须还做显卡 最起码能还原到原故障才能动别的,你这个肯定是显卡没做好呀!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163822
会员163822
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-11-2 21:51:57
只看该作者
他都说了电流上到2.8A这也太高了吧 你做短路了兄弟 你做完显卡之后应该量下电容什么的看看有没短路 在去上电这样比较安全 显卡没做好他也会跑马的 一般是CPU坐里进了汗膏 我做过好多几机都是这样的 楼主太冲动了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132250
会员132250
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-11-3 00:13:16
只看该作者
肯定是做得显卡有问题,拿下来看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员222041
会员222041
当前离线
积分
410
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-30
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-11-3 00:18:35
只看该作者
个人认为是显卡BGA还没有做好或者显卡本身存在问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236654
会员236654
当前离线
积分
134
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-3
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-11-3 00:49:10
只看该作者
BGA的温度太高了,心片爆了,无铅温度要控制好啊,浪费啊,上部不要超过225,下部可以到270中间呢250差不多,可以做好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197731
会员197731
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-11-3 01:03:37
只看该作者
显卡没做好 即使板子变形了 你的BGA做的成功一样不影响显示的 加热的时候注意下显存的受热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127097
会员127097
当前离线
积分
639
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-5
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-11-3 08:11:51
只看该作者
今天再试一下,我对楼上的朋友非常的感谢,如果好的话,我请大家喝汾酒。呵呵,对了,我想把板子的图片传上来,结果没找到怎么传的,请高手请教。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221525
会员221525
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-29
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-11-3 09:06:37
只看该作者
显卡没做好,或是坏的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152544
会员152544
当前离线
积分
177
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-11-3 10:32:44
只看该作者
还是显卡的问题不知楼主显卡芯片买的是测试的还是新的,换一块吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178136
会员178136
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-5
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-11-3 10:33:01
只看该作者
检查显卡四周是否做BGA时掉了件,如果没有不是BGA没做好就是蕊片坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
返回列表
