查看: 3223|回复: 0
[维修资料]
会用PCI3000的数据库-管理、交换固件更方便
发表于 2008-1-17 12:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 配置数据库
产品的安装包有一个空的数据库,按默认,它将被安装到《<system drive>:\Program Files\ACE Lab\PC-3000\Database》下。但是要对资源数据库工作,首先要配置它的访问通道。如果没有配置好,那么对资源数据库的任何操作都将返回出错:
消息提示:“Do You want to perform database access configuration? 您应该进行数据库的访问配置!”,如果选择 Yes
,PC-3000 将显示一个数据库访问配置的对话框:
访问参数РС-3000 PCI 的数据库是以《客户端—服务器端》的结构来实现的。
Database client settings 数据库客户端的设置:
Database location 数据库位置,数据库文件在计算机上的定位,下拉菜单有:
l 《This computer》,数据库文件定位在运行PC-3000 PCI 的本地计算机上;
l 《Remote compute》,数据库文件定位在网络计算机上,这时,必须在Database server空白填处入那个计算机的网络名;
数据库服务器端的配置:
l 《Database folder 》,数据库文件在硬盘上的地址,安装时,空的数据库文件是在
“<syslem drive>:\Program Fi!es\ACE Lab\PC-3000\Database”处,可以指定它的地址,
2. 使用数据库
PC-3000 的数据库可以在需要写入硬盘时作为数据的来源,或者在读取硬盘资源时作为数据的接收端。此外,PC-3000 允许用户在专门的模式下对数据库查看、编辑、更换、删除资源,以及执行某些另外的管理和维护。可以从《Tools - Database 》菜单调出数据库管理的对话框,程序将打开一个《Database》的工作区。
增加硬盘资源到数据库,要在对数据库工作的交互模式下执行“Perform import”命令, 以便把硬盘资源加入到数据库。资源的补给备份COPY 文件在PC-3000 PCI 安装CD 的Resources 文件夹中。
可以创建自己的备份文件更换数据库硬盘资源的内容,为此,选择保存并要增加的DB 文件夹,对输出的文件列表,使用“Add folder into the export list ”命令。创建备份COPY, 使用“Perform export”命令。
从数据库输出的已经是档案文件,因此在交换它进档案时,可以不需对文件再附加压缩
参与人数 1威望 +4 收起 理由
张先生 + 4
