查看: 2914|回复: 12
华硕W7J有开机声不显示
发表于 2010-11-1 11:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前日接一台华硕W7J笔记本,故障现象为严重短路,经查隔离保护的一个二极管严重短路了,更换之后,可以正常显示了;此机连测了三天,都很正常,就通知客户来取机,谁知到第四天早上,机器开起来放在那里,再回过头来就黑屏了,强行关机,再开,不显示,有开机声音,不显示,觉得是显卡的问题,就把显卡重做了,还是老样子,求助中。。。。。。。
发表于 2010-11-1 12:07:59 | 只看该作者 �
这个机器应该是显卡问题
遇到几个了都
而且修好会出来密码
发表于 2010-11-1 12:30:57 | 只看该作者 �
北桥加焊下试试
发表于 2010-11-1 17:47:43 | 只看该作者 �
看下是不是板载内存,是的话加焊一下看看,
发表于 2010-11-1 17:54:24 | 只看该作者 �
查看一下休眠开关,有的机子休眠开关坏了也会导致这样的问题。仅供参考。
发表于 2010-11-1 18:01:46 | 只看该作者 �
是独立的一个显卡板的话多半就是显卡的问题
发表于 2010-11-1 18:07:18 | 只看该作者 �
换个新显卡。
发表于 2010-11-2 09:45:44 | 只看该作者 �
把显卡  拆出来重植
发表于 2010-11-3 10:41:51 | 只看该作者 �
后来觉得还是显卡问题,测量了一下,北桥到显卡的电容,显卡那边出问题了,阻值变小。更换显卡OK
发表于 2010-11-3 10:43:54 | 只看该作者 �
你是量32条合电容吧。。
发表于 2010-11-3 11:29:56 | 只看该作者 �
重做NB加焊一个月左右就要反修
发表于 2010-11-3 12:31:08 | 只看该作者 �
这个机器的显卡也容易坏
发表于 2010-11-3 13:02:04 | 只看该作者 �
重新做显卡吧!遇见最多的就是显卡!
