查看: 5043|回复: 18
主板变形怎么修?
发表于 2010-11-1 10:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收了 2个新买不久摔了的笔记本 主板变形了不好修呀 不知道高手都是怎么解决这类问题的
发表于 2010-11-1 10:02:50 | 只看该作者 �
变形了基本上就报废了
发表于 2010-11-1 10:21:00 | 只看该作者 �
扳直了再修,看运气。变形不大的话,内部不会断线的。
发表于 2010-11-1 13:51:34 | 只看该作者 �
找维修站换好板去
发表于 2010-11-1 14:52:45 | 只看该作者 �
如果变形的厉害就只能报废了
发表于 2010-11-1 15:59:18 | 只看该作者 �
上BGA返修台,不知能不能,搞回
发表于 2010-11-2 12:10:00 | 只看该作者 �
这种板子修好了也不稳定   还是不要浪费时间啦
发表于 2010-11-2 12:38:04 | 只看该作者 �
  变形严重吗,要是轻微变的话,只要夹层线没断,还是有修复的可能性的
发表于 2010-11-2 12:46:36 | 只看该作者 �
这种的没有什么希望了
发表于 2010-11-2 12:50:11 | 只看该作者 �
BGA机器烤一会,校正一下,再修。
发表于 2010-11-2 13:04:20 | 只看该作者 �
视板子情况而定。不过一般能修起来,我们也会和客户先说明,这个板子可能不稳定。
发表于 2010-11-2 13:08:33 | 只看该作者 �
不好弄,我这里也有台联想的笔记本,是两口子吵架摔的,主板变形了,但还可以点亮进系统,就是文字,图像是左右扭曲的,怎么弄也弄不好,准备报废
发表于 2010-11-2 14:36:10 | 只看该作者 �
看情况,严重变形的还是算了吧
发表于 2010-11-2 14:59:32 | 只看该作者 �
主板内部无断线,BGA无掉点,就还有修复的可能
发表于 2010-11-2 15:06:17 | 只看该作者 �
我建议楼主把变形的主板放地上,使劲踩上几脚。彻底断了修好的思路。免得以后麻烦。呵呵。。。。
发表于 2010-11-2 15:08:43 | 只看该作者 �
如果变形严重的话可以直接扔了,如果是摔变形的,就算现在修好啦,你把他锁回去的时候,肯定得弄回来。再退一步能用,也用不了多久。
发表于 2010-11-2 15:23:59 | 只看该作者 �
看看变形的位置,要是在BGA芯片附近的话就基本报废了
发表于 2010-11-2 16:11:48 | 只看该作者 �
如果还能亮机的话!你不妨放到焊台,边烤边把板子慢慢拌正.我曾今就有块,不过变形不是太厉害,也是这种方法弄好的、
发表于 2010-11-2 16:31:51 | 只看该作者 �
华硕的最易变型,堪称变形金刚
