查看: 1940|回复: 9
隔离电路可以不要吗??
发表于 2010-11-1 09:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台SONY老本电源输入隔离电路电源管理芯片坏了,找不到来换,可以不用那个电路吗?
发表于 2010-11-1 10:26:19 | 只看该作者 �
应该可以吧,电源、电池你选一个吧,嘿嘿。
发表于 2010-11-1 12:16:06 | 只看该作者 �
有单独的  电源输入隔离电路电源管理芯片   的吗?是充电芯片吧?
发表于 2010-11-1 14:00:09 | 只看该作者 �
跳 过,直接用电源供电应该是可以的
发表于 2010-11-1 15:58:00 | 只看该作者 �
是电源输入隔离电路电源管理芯片坏,可以不用这个吗?
发表于 2010-11-1 16:28:05 | 只看该作者 �
你 还能看见芯片是什么牌子或者型号么,要是去掉了可别烧的呼呼响啊
要就是一个场管可以端接 这个没事
发表于 2010-11-1 16:58:27 | 只看该作者 �
还没这么干过
发表于 2010-11-1 17:07:24 | 只看该作者 �
这样做的话就缺乏保护作用了,直接接的话,按理论上来分析是可以的
发表于 2010-11-1 19:04:36 | 只看该作者 �
这样缺少保护,如果AC有问题,是不是会大面积烧坏主板!?
发表于 2010-11-8 23:35:16 | 只看该作者 �
谢各位了,这几天忙了点,又来一台IBM的也是这个问题,那个MOS管跑电路都不知连到哪,还找不到是哪个管理芯片控制的,刚学,自学没师傅真是一个痛苦的事
