ZXCVWtest
查看: 2052|回复: 5
联想旭日420A开机不触发
发表于 2010-11-1 09:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子插电电流0.01A   开关上有3.3伏。按了无反应。这台机子采用的是TPS51120芯片。这此芯片没有3V和5V输出,此芯片供电19,EN1 EN2也有5V ,VREF也有2V,V5FILT也有5V 。由于对这个芯片不是蛮了解,所以像请教这位大哥们,这个芯片的控制也就是EN1 EN2是高电平,还是低电平时,这个芯片才有电压输出?还有就是这个机子,待机时,到底有没有3和5V?
发表于 2010-11-1 10:29:36 | 只看该作者 �
待机有3,5V
发表于 2010-11-1 10:37:12 | 只看该作者 �
EN是高电平 待机也有3/5V的
发表于 2010-11-1 11:09:59 | 只看该作者 �
谢谢各位支持,问题已找到了,今天来了一个也是采用这个芯片的机器,对着测一下,是芯片坏了,换好后3 V      5V 都出来了。也可以开机了一切正常。
发表于 2010-11-1 12:36:05 | 只看该作者 �
一般如果供电 SD#和开启信号都正常并且在没有短路的情况下,还是没有输出,芯片坏的可能性最大
发表于 2010-11-1 12:40:49 | 只看该作者 �
51120 很容易坏的
