查看: 3611|回复: 7
长城300W 蓝线电压低
发表于 2010-11-1 09:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一长城300W,更换两个13007后短接绿黑线,蓝线电压低有10.2V,红线电压高有5.2V,风扇也能转动,不知道能不能直接上主板,如果有问题不知道是什么那个原件出了毛病,请老鸟们帮给点思路,谢谢~
发表于 2010-11-1 09:28:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下12V电路是否有短路或者滤波不良,12V偏低会引起5V升高
发表于 2010-11-1 10:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是-10.2v吧?应该正常了,上机试一下不就知道了。
发表于 2010-11-1 11:01:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
空载测的吧,带负载后一般都是正常的。
发表于 2010-11-1 15:20:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
黄线+12V电压正常吗?
发表于 2010-11-1 15:48:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
黄线基本正常达到11.84V左右
发表于 2010-11-1 15:50:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对了,上面量的电压确实是空载电压,因为有点出入就没赶上真负载。自己又没有假负载
发表于 2010-11-1 16:34:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黄蓝应当是正负12伏,一般检修更换管子后应当考虑不仅单一是管子坏的问题,是否还有其它因数,比如各级滤波电容是否容量减退?负载可以用风机来试
